Microbeast V3 Servoanschlüsse CH2 und CH3 vertauscht?!
  • Leveloneflyer
    • 04.08.2013
    • 147
    • Regensburg
    Hallo zusammen.
    Beim Einstellen der Mittenposition der Taumelscheibenservos (G - S.47) ist mir aufgefallen, dass ich die Servos CH2 und CH3 offenbar vertauscht angeschlossen habe.
    Wenn ich also CH 2 verstellen will, zeigt mir fälschlicherweise das rechte Servo eine Bewegung an und nicht das Linke.
    Laut Anleitung S. 13 müsste es aber genau umgekehrt sein (links CH2 und rechts CH3)...
    ...da ich ein wenig pausiert habe, bin ich mir nun nicht sicher.
    Vor allem, da die Taumelscheibe komischerweise offenbar richtig "arbeitet" und ich den Heli so zuvor ohne Probleme geflogen bin.
    Wo liegt da der Fehler?
    Wäre für Antworten sehr dankbar!
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Microbeast V3 Servoanschlüsse CH2 und CH3 vertauscht?!
    Ist völlig egal. Du kannst so fliegen
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Ich würde sagen, es kommt darauf an, wo das Nick-Servo sitzt.
      Da die Servos in einem Kreis angeordnet sind und je nach Heckknüppelbewegung z.B. im Uhrzeigersinn (also rechts herum) nacheinander durchgeschaltet werden, wobei immer beim Nick-Servo (Kanal 1) angefangen wird, wäre bei hinten liegendem Nick-Servo das linke Servo Nummer 2.
      Wenn hingegen das Nick-Servo vorne sitzt, wäre das rechte Servo das nächste ...
      Oder du steuerst einfach mit dem Heckknüppel in die andere Richtung, dann passt es auch wieder
      Macht aber letztendlich keinen Unterschied, solange alle Steuer/Wirkrichtungen passen ...
      Zur Sicherheit ist ja jedem Servo eine Farbe zugeordnet:
      Kanal 1 = violett
      Kanal 2 = rot
      Kanal 3 = blau
      Das muss auf jeden Fall passen, ob das Servo dabei links oder rechts sitzt spielt keine Rolle ...
      Zuletzt geändert von Amok; 11.06.2015, 19:19.
      StabiDB - Projekt: Euro1
