Sensor Richtung Falsch am Ar7200bx
  • ptfahrer
    • 08.11.2014
    • 54
    • Nadim
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch......
    Bin das ar7200bx am einstellen nur wenn ich die Heck Sensor Richtung einstellen möchte am Punkt F hab ich folgendes Problem.
    Ich kippe den Heli nach vorne und die Heck Blätter schlagen nach rechts aus. Ich bekomme das einfach nicht hin wenn ich den Heli nur drehe er auch mit dem Heck dagegen wirkt.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Viele grüße und danke
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Sensor Richtung Falsch am Ar7200bx
    Da stimmt wahrscheinlich die einbaulage oder die Anschluss Reihenfolge der Servos nicht.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • ptfahrer
      • 08.11.2014
      • 54
      • Nadim
      Die Einbaulage ist waagerecht und eingestellt.
      Die Servos in Flugrichtung linker Servo auf Steckplatz Aile
      Rechter Servo auf Steckplatz Aux1
      Hinteres Servo für die Taumelscheibe ELEV
      Und Heck servo auf Rudd
      Kabel vom Motor auf Thro.
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        Das ist wie tobi-obu schon meinte definitiv die Einbaulage.
        Das AR7200bx muss entweder flach oder hochkannt eingebaut sein - und das muss entsprechend im Grund-Setup-Punkt A eingestellt werden.
        Schau also mal an wie du es verbaut hast (und ob das überhaupt eine von den "legalen" Einbaulagen ist) und dann, dass du Punkt A richtig einstellst.
        Edit: Ok, du warst schneller.. aber ich bleibe bei der Meinung, wenn das Heck auf Kippen des Helis (nicht drehen) reagiert, dann stimmt die Einbaulage nicht (ausser das Heckservo steckt nicht im Rudder Port).
        Wenn tatsächlich alles so ist wie du schreibst (Einbaulage richtig eingestellt, Servo am richtigen Port, aber Heck reagiert auf Kippen statt auf Drehen), dann ist das AR kaputt.
        Zuletzt geändert von Jee; 16.05.2015, 11:22.
        GruÃ?, Jan Peter
        (Blog: http://janpeter.net)
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          frage: läuft die TS richtig und reagiert auch korrekt auf eingaben vom Sender?
          Denke nachwievor... Einbaulage oder Servos falsch angeschlossen.
          • ptfahrer
            • 08.11.2014
            • 54
            • Nadim
            Da könnte ich sch...... Schreien. Es lag wirklich an der Einbaulage grrrrrrrr
            Sensor Richtung ist jetzt alles richtig.
            Nur eine Frage habe ich ist es doch egal wenn ich das Ar7200bx mit den Steckern nach vorne drehe? ?
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Nein auch das hat Auswirkungen. Die einbaulage muss exakt mit der Einstellung im Menü übereinstimmen.
              • ptfahrer
                • 08.11.2014
                • 54
                • Nadim
                Ok, danke euch für die schnelle Infos. Werde das Ar7200bx richtig herum einbauen.
                Danke euch....
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Wie Du es einbaust ist (fast) egal. Wichtig ist nur, dass die wirkliche Einbaulage mit der eingestellten überein stimmt.
                  Du kannst es problemlos mit den Steckern nach vorne einbauen.
                  • Jee
                    Jee
                    • 20.07.2010
                    • 730
                    • Jan Peter
                    • Ulm
                    Schön, dass es jetzt geklappt hat
                    Nur zur Vollständigkeit:
                    Was überhaupt nicht funktioniert ist Stecker zur Seite oder nach oben/unten.
                    Stecker also immer nach vorne oder nach hinten und dann das AR7200bx entweder flach oder hochkannt - und das muss dann im Menüpunkt A eingestellt werden.
                    GruÃ?, Jan Peter
