Heckrotor geht im Stand auf Anschlag
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Hab heute nach Crash des 450L die Heckwelle, Heckblätter, Heckrohr und Starrantrieb getauscht. Als ich den Heli dann am Tisch ohne Hauptrotorblätter mal hochdrehen ließ
    ging der Heckrotor nach wenigen Sekunden auf Anschlag in Richtung Heckrohr.
    Ist doch nicht normal,oder ? Hab das Flybarless von Align - Gpro in Verwendung.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Heckrotor geht im Stand auf Anschlag
    Hast du ihn leicht gedreht?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • ncharly
      • 26.10.2014
      • 237
      • Norbert
      nein hab den Heli am Tisch fest gehalten. Ich kann mich erinnern, ich hatte das früher schon mal nach einem Crash versucht und da ging das Heck nicht auf Anschlag.
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        ne ist richtig so...
        der heli hat sich nur einen millimeter gedreht und wollte das ausgleichen...
        • ncharly
          • 26.10.2014
          • 237
          • Norbert
          hab den Heli ja nicht gedreht
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            versuchs mal nur mit heckblätter und stell den heli auf den boden ohne festhalten,dann wird es klappen!!!
            • stephan1985
              stephan1985
              zufällig futaba? Außversehen den heck mix an?
              Das problem hatten wir die tage, da muss man mal drauf kommen ><
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                der hat ja nix an der funke verstellt....
                und vorher ist der ja geflogen....
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  oder Vibrationen die das FBL wuschig machen... evtl. ist beim Crash auch die HRW oder noch etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen worden? Was macht die TS? Neigt die sich auch langsam in eine Richtung wenn der Motor läuft?
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    stimmt,könnten auch vibs sein..... durch denn crash!
                    aber ich denke mal das system wollte nur aussteuern und wenn keine heckblätter drauf sind,fährt der natürlich immer mehr pitch an bis zum endanschlag...
                    • Fluchtwagenfahrer
                      Fluchtwagenfahrer
                      Also ich hab jetzt zwar erst das zweite FBL, aber so ein Verhalten hatte keines der beiden.
                      Wenn ich den Heli drehe, bleibt im HH Modus der Heckrotor immer in seiner korrigierten Position,
                      bis ich ihn wieder zurückdrehe und fährt nicht einfach immer weiter.
                      Das kenne ich aktuell nur vom Horizontmodus des Microbeast Pro, nicht aber von der normalen FBL Funktion.
                      Ist das beim Align FBL wirklich so?
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Wie kommst du denn da drauf? Das hat mit den Heckblättern nichts zu tun.
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          da der ohne heckblätter das heck nicht rüber drücken kann!!!! und dann immer mehr pitch aufs heck giebt...
