Was passiert technisch, wenn man das über den Sender einstellt? Der Pitchnullwert wird doch immer eingestellt, oder?
Einstellen TS Subtrim über Sender oder FBL Einheit?
DLGAIC-Topper
Ja, klar, über FBL einstellen :-)...oder??
Was passiert technisch, wenn man das über den Sender einstellt? Der Pitchnullwert wird doch immer eingestellt, oder?Stichworte: -
AW: Einstellen TS Subtrim über Sender oder FBL Einheit?
Mit Subtrimm gleichst du höchstes deine Funke an das FBL an. Null pitch wird mechanisch eingestellt.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Ich versuch es mal einfach zu erklären.
Bei einem klassischen Fernsteuer System ist die Trimmung ja nichts anderes als wenn man einfach die Knüppelmitte etwas verschieben würde.
Beides, also der Knüppel wie auch die Trimmung wirken auf das selbe Signal also das Steuersignal des jeweiligen Kanals. Für ein FBL System ist demnach auch eine Verstellung der Trimmung im Sender ein einfaches Steuersignal.
Ein FBL System kann demnach nicht zwischen der Trimmung im Sender und der Bewegung des Knüppels unterscheiden.
Problematisch ist hierbei, daß ein FBL System üblicherweise (etwas einfach erklärt), mit dem Steuersignal nicht mehr einfach eine Servobewegung steuert, sonder eine über die Sensoren geregelte Drehrate für die jeweilige Achse mitgeteilt bekommt.
Jeder Knüppelausschlag (eben auch Trimmung) teilt dem FBL System also mit wie schnell es über die entsprechende Achse drehen soll und das tut es dann bis das Signal wieder auf den ursprüngliche Wert zurück geht. (Knüppel wieder in Mitte oder eben auch Trimmung wieder zurück gestellt)
Hierbei ist es gegebenfalls auch wichtig zu wissen woher die ursprüngliche Mitte beim FBL kommt. Einige FBL System lernen z.B. bei jedem Einschalten die Mitte neu und zwar z.B. genau den Wert der vom Fernsteuersystem zu diesem Zeitpunkt kommt. Bei anderen FBL Systemen kann man die Mitte fix festlegen, z.B. per Computer Software, oder aber die Mitte ist fest vom FBL System vorgegeben und das Fernsteuersystem muß genau darauf eingestellt werden.
Möchte man also die Servos (TS/Heck) trimmen, dann müßte dies eben eigentlich nach dem FBL System und vor den Servos gemacht werden. Da dies wie auch die TS Mischung ja nur über eine zusätzliche Elektronik möglich wäre baut natürlich jeder FBL Entwickler diese entsprechenden Funktionen (Trimmung, Weg, TS Mischung ...) mit in das FBL System mit ein.
Grüße,
WalterBEASTX Development Team
