Mini Vstabi hat Aussetzer
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    ich habe ein Mini V stabi 5.3 Pro gebraucht gekauft.
    (Ich weis nicht ob das ein Fehler war)
    Es ist anscheinend voll in Ordnung und soll Flüge auf einem 700er gemacht haben.
    Heute habe ich es per Post gut gepolstert bekommen und natürlich gleich in meinen T Rex 450 eingebaut.
    Es ist nicht mein erstes Vstabi...
    Jetzt hat es immer wieder kleine Aussetzer bei vielen Eingaben:
    Trotz allem habe ich mich zu einem Trimmflug gewagt...mehr aber bis jetzt nicht.
    Habe keine Lust das der Heli in der Luft ''kurz hängen bleibt''...
    Was meint ihr?
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Mini Vstabi hat Aussetzer
    Du bist vielleicht zu nah am Empfänger. Stell dich mal 'nen Meter weiter weg...
    GruÃ? Michael
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      Sieht wol eher nach zu wenig BEC Spannung aus. Hast du das nachgeschaut ob das passt?
      make it better, fly with OptiPower
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        NE...habs schon draußen probiert. Gleiches Problem
        Habe konstante 6V BEC Spannung.
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 402
          • Losheim am See
          Hast du schon mal den "Event-Log" ausgelesen?
          Sieht aus als würde die BEC Spannung einbrechen.
          Gruß Stefan
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Was sagt denn das VStabi Log?
            Wie verhält es sich, wenn du im Setup Modus an den Knüppeln rührst?
            Marco
            Marco
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Hast du nur einen Sat dran oder einen Full Range Emfänger?
              Der Sat-Betrieb macht öfter mal Probleme und ist in der 700er Grösse sowiso nicht zu Empfehlen da du damit nur beschränkte Reichweite hast.
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • AaronHeli
                OMP Supporter
                • 29.04.2014
                • 680
                • Aaron
                • BW
                Ich schaue mir morgen mal den Log an.
                Zuvor hatte ich mit dem gleichen Setup ein Brain drauf. Da hats ohne Probleme funktioniert.
                Habe einen DSMX Sat dran. Kann morgen mal 2 sats oder DSM2 versuchen.
                • Losi Heizer
                  • 13.01.2015
                  • 55
                  • Jörg
                  hallo das ist ganz normal, das v-stabi ist ok, du musst einen kleinen kondensator (ca 10V 1000uF) in die 3,3 volt stromversorgung des spektrum sats löten dann hast du niewieder probleme, das v-stabi hat eine nicht ganz saubere reglung für die spektrum sats
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Bec zu schwach oder Servos mit Rückströmen ... ganz typisch dafür. Du hast dann auch Warmstarts und Spannungseinbrüche im Log - schonmal nachgesehen?
                    • mathis73
                      mathis73
                      @Losi Heizer: Ist das ein generelles Problem bei Spektrum Sats oder nur ab der 700er Größe. Habe ein Stabi mini auf meinem Rex 500 und solche Probleme konnte ich (glücklicherweise) noch nicht beobachten...
                      • AaronHeli
                        OMP Supporter
                        • 29.04.2014
                        • 680
                        • Aaron
                        • BW
                        Ja, ist bei mir auch das erste mal. Mein Goblin 570 fliegt mit 2 DSMX Sats perfekt.
                        • AaronHeli
                          OMP Supporter
                          • 29.04.2014
                          • 680
                          • Aaron
                          • BW
                          Ich habe mir jetzt den Log mal angesehen.
                          Schaut aus als ob bei den ''Hängern'' das Eingangssignal fehlt?
                          Heißt der Satellit mach das Problem?
                          Grüße Aaron
                          Zuletzt geändert von AaronHeli; 08.05.2015, 13:20.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Da wird wohl die Spannung am Sat zusammenbrechen und dann keine Pakete mehr senden.
                            Versuch mal mit nur 1 Servo oder anderes BEC.
                            Wird schon so sein, wie Rainer geschrieben hat.
                            Gruß Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • SomGlater
                              Junior Member
                              • 08.07.2014
                              • 16
                              • Tom
                              Ich hatte fast das selbe Problem in nem kleinen 250er Rex, allerdings mit nem neuen Vstabi! Hatte dann kein bock mehr auf die kleine Schüssel.. Jetzt werkelt das Vstabi im G380 mit 2 Satelliten, habe von Anfang an nie ein Problem feststellen können!
