BD 3SX an Shape 9.0 - Heli schwingt nach
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    an meinem Shape 9.0 nutze ich, wie in allen meinen Helis, das BD 3SX FBL-System.
    Ich habe dabei folgendes Problem: Im Schwebeflug steht der Heli wie angenagelt. Kein Wackeln, kein Wobbeln oder Zittern - egal, bei welcher Drehzahl. (1500-1900 1/min)
    Sobald ich aber kurz Nick oder Roll im Schwebeflug kurz anreiße, also die TS kurz auslenke und den Knüppel danach wieder in Neutralstellung bringe, eiert der Heli deutlich nach.
    Die TS rastet also nicht sauber ein - so stellt es sich zumindest für mich dar.
    Bei allen anderen Helis ist dieser Effekt nicht oder kaum vorhanden.
    Im Flug ist dieser Nachwackel-Effekt besonders bei Rollen sehr störend, weil der Heli einfach nicht sauber einrastet sondern ordentlich nachwippt.
    Die Roll-Empfindlichkeit habe ich bei 14, Nick-Empfindlichkeit bei 16, Gesamtempfindlichkeit bei 60.
    Im normalen Geradeausflug kann ich die Gesamtempfindlichkeit relativ weit aufdrehen, ohne dass sich etwas aufschwingt. ("Delfintest" bei Pitchstößen)
    Also habe ich folgendes probiert:
    Versuch 1)
    - Rigid-Empfindlichkeit auf Poti gelegt (Start bei 60)
    - Nickfilter auf Realtime Tuning (Start auf Default-Wert)
    --> Ergebnis: Je niedriger ich die Rigid-Empfindlichkeit mache, desto weniger schwingt der Heli nach. Es ist aber nie ganz weg und immer deutlich zu sehen.
    Der Nick-Filter hat keinerlei Einfluss.
    Versuch 2)
    - P-Anteil auf RealTime-Tuning: Keinerlei erkennbarer Effekt
    Versuch 3)
    - D-Anteil auf RealTime-Tuning: Keinerlei erkennbarer Effekt
    Hat jemand eine Idee, was ich sonst noch versuchen könnte?
    Die TS-Anlenkung läuft absolut leicht und spielfrei. Die Lager in den Blatthaltern sind nagelneu. Mechanisch kann ich mir beim besten Willen kein Problem vorstellen. Genug zyklischen Pitch habe ich (10°) auch und die Servowege sind im optimalen Bereich.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Rolf
    Zuletzt geändert von stern-fan; 03.05.2015, 14:00.
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: BD 3SX an Shape 9.0 - Heli schwingt nach
    Hi Rolf,
    was hast Du denn für Servos drin. Es kann doch auch sein das die Servos zu schwach oder zu langsam sind und deshalb das nacheilen zu stande kommt.
    LG Hannes :-)
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      Hallo Hannes,
      Danke für den Hinweis.
      Im Shape habe ich MKS HBL 950 Servos mit 16.5 kg an 7.6V verbaut. Diese sollten m.E. nach eigentlich locker ausreichen, zumal ich diese auch in einem anderen 700er drin hatte.
      Rolf
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        Hallo Rolf,
        anbei die Parameter meines TDR; der geht damit perfekt.
        Servo's sind BLS451. Ohne weitere Daten (Karte Rigid mit Deinen Einstellungen) ist es schlecht etwas dazu zu sagen.
        Bei mir war der Schwebeflug einschl. Einrasten von Anfang an perfekt.
        Probleme hatte ich nur mit dem Nachschwingen während des Schnellfluges oder wenn ich aus einem Looping gekommen bin.
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          ist bei mir genauso neuerdings, bei 55% Gasgerade schaukelt der wie blöd mit dem demon...schalte ich eins hoch isses weg. nu hab ich aber schon 86% Kopfgain
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            @Bodo
            Danke für die "Rigid"-Karte. Die meisten Werte sind bei mir auf Default. Dein P-Anteil ist höher, als bei mir.
            Die MKS 850er sind nicht die allerschnellsten Servos, vielleicht liegt es daran.
            @Lunar
            Du meinst wahrscheinlich Wobbeln im Schwebeflug ohne Steuereingaben, oder?
            Wobbeln ist stark drehzahlabhängig.
            Bei mir schwebt der Shape in allen Drehzahlen sehr ruhig, nur nach zyklischen schnellen Eingaben schwingt er ziemlich nach.
            Es wird umso schlimmer, je höher ich die Gesamtempfindlichkeit hochdrehe. Nick-Filter, P- oder D- Anteil bringen quasi keinen Unterschied.
            Meine anderen Helis fliegen nahe an den defualt-Vorgaben perfekt.
            Rolf
            Zuletzt geändert von stern-fan; 03.05.2015, 17:41.
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              @rolf nein bei mir ists genauso, schaukelt extrem nach Steuereingaben. Schweben tut er ganz ruhig. Werd da nochmal dran spielen, hatte die Servos gewechselt.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                @Lunar
                O.K. ich hatte nur gefragt, um sicher zu gehen, dass wir vom selben sprechen.
                Ist das bei Dir auch beim Shape 9.0 oder einem anderen Heli?
                Rolf
                Zuletzt geändert von stern-fan; 03.05.2015, 17:43.
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  Bei mir ists ein compass 7hv. Bin nur sehr verwundert, dieses schaukeln hatte ich vorher nie gesehen egal bei welcher Drehzahl.
                  • qwertz
                    • 24.01.2010
                    • 438
                    • Bodo
                    Hallo Rolf,
                    versuche es mal mit meinen Werten.
                    Wenn dann immer noch Probleme auftreten, mit der Rücknahme Rate hochgehen auf 7 oder 8.
                    Mein Nachschwingen habe ich wie folgt weg bekommen:
                    Erhöhung der Voreinstellung der Empfindlichkeit von 55 auf 65 (ganz oben ist auch ein P-Anteil)
                    Dann erhöhen des P-Anteils von 35 auf 50 (unten links) ; damit reagiert das System härter.
                    Durch gleichzeitiges Verringern des D-Anteils ergibt sich dann folgendes Bild:
                    Der P-Anteil (Sprungantwort auf ßnderung der Regelgröße) ist härter und macht "mehr Arbeit"; der D-Anteil hat weniger zu tun / kann unempfindlicher eingestellt werden.
                    Die Rücknahmerate wird eine Zeitverzögerung sein, mit der obige Einstellungen in den Regelkreis einfließen.
                    Ich hoffe das war nicht zu kryptisch.
                    Gruss Bodo
                    Jeti DC 16
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      Hallo Bodo,
                      sorry, ich habe Deine Antwort erst gerade gesehen. Vielen Dnak für Deine Tipps. das werde ich dann mal so ausprobieren!
                      Rolf
