Brain: Nickachse schaukelt sich beim Beam auf
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich fliege einen 450er Beam mit Brain.
    Der Heli schaukelt sich im Laufe eines Akkus über die Nickachse auf.
    Erst fliegt er wie auf Schienen, dann wird es immer unschöner,
    je länger die Flugzeit ist.
    Der Beam hat einen Riemenantrieb.
    Da das ganze System immer unruhiger wird,
    war ein Gedanke, ob ich eventuell einen Potenzialausgleich verbauen soll.
    Könntet Ihr Euch vorstellen, dass es daran liegen kann?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Brain: Nickachse schaukelt sich beim Beam auf
    Ein Potentialausgleich bringt da vermutlich nichts. Eine solche Störung sorgt eher dafür, dass das System einmalig gestört wird. (D.h. das Heck schlägt dann z.B. einmal kurz aber heftig aus. Fängt sich danach aber wieder)
    Ganz ausschließen will ich es aber auch nicht.
    Mit welcher Blättern und mit welcher Drehzahl fliegst du?
    Bessert es sich wenn du die TS Empfindlichkeit verringerst?
    Zuletzt geändert von LudwigX; 29.04.2015, 11:47.
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Blätter sind G3 und Drehzahl habe ich variiert.
      Kopfempfindlichkeit habe ich runter gestellt.
      War besser, aber schaukelte sich wieder am Ende des Akkus auf.
      Ich probiere es gleich mal mit noch weniger.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Sind die Dämpfungsgummis noch okay und gefettet?
        Hast du mal ein anderes Klebepad am Brain verwendet?
        Haben die Kugellager der HRW Spiel/laufen rau?
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Mechanisch ist alles top.
          Habe irgendwie einen Verdacht, dass es auch das Servo sein könnte.
          Werde das mal tauschen.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Habe haargenau das gleiche Problem mit meinem 600er Rumpfheli aber mit dem Beast. Vielleicht kommen wir ja zusammen auf eine Lösung? Habe bei mir jetzt mal die Taumelscheibenkompensation von mittel auf hoch gestellt und die Wendigkeit (Poti 2)etwas geringer eingestellt. Testflug steht noch aus.
            Bei mir ist es auch so, das der erste Akku noch perfekt funktioniert und beim zweiten fängt er mit dem Nickwippen an, echt seltsam. Meine Idee war erst, das dort irgendwie was warm wird (Dämpfergummis /Kugelkopfpfannen) und dadurch leichter nachgeben. Das Wippen ist ziemlich gleichmäßig, so jede Sekunde ein mal. Taumelscheibenempfindlichkeit habe ich dabei auch mal runtergestellt, hat aber nichts gebracht, er flog sich dann nicht mehr so gut. Habe zurzeit weiche Dämpfergummis mit 70er shore verbaut.
            GruÃ? Alex
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Bei dir scheint es wirklich an den Dämpfergummies zu liegen.
              Beim TS wohl eher ein Wärmeproblem mit der Elektronik zu sein, da es wohl regelmäßig so auftritt und unabhängig von der Außentemperatur.
              Mein Wobbeln bekam ich erst weg, nachdem ich härte Dämpfergummies in Verwendung hatte. Es könnte sich aber auch ein Lager im Kopf verabschiedet haben.
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Dirk67
                Dirk67
                bei mir waren ebenfalls die Dämpfergummis der ßbeltäter. Vernünftig gefettet und gut war es.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Also die Dämpfergummis sind es bei mir definitiv nicht, ich habe den RJX Rotorkopf bestimmt fünf mal zerlegt und dabei zwischen den weichen und harten Dämpfergummis gewechselt und dabei immer ordentlich Fett benutzt. Leider war es das nicht, davon hat sich nur die Frequenz des Wippens verändert. Ob es echt an zu schwachen Servos mit den 10 kg Stellkraft liegt? Wieviel Kraft sollten die denn haben bei einem 4,7 Kg schweren Rumpfheli?
                  GruÃ? Alex
                  • rc2013
                    • 14.01.2013
                    • 869
                    • outdoor
                    mit den 10kg bist du wahrscheinlich an der untersten Grenze. Wenn ich mir die Servo/ Setup Empfehlungen von Synergy, Forza 700, Align, Compass oder Mikado ansehe, liegen die alle bei 15kg und mehr.
                    Aber bei 4,7kg kannst du dich vielleicht am besten am Voodoo 700 orientieren, Plöchinger empfiehlt die Futaba BLS 451, die haben aber nur 10.6kg. Und viele fliegen ihre 700er auch mit den BLS 451.
                    Prinzipiell würde ich sagen, im normalen leichten Rundflug dürfte sich der Heli nicht aufschaukeln aufgrund zu schwacher Servos. Ich würde den Fehler erstmal woanders suchen, Resonanzen, Unwuchten, Spiel in den Servos, Anlenkungen etc.
                    Sorry, jetzt bist du so schlau wie vorher, aber Servotausch auf Verdacht wäre ein teures "try and error" Verfahren.
                    Thomas
                    Zuletzt geändert von rc2013; 29.04.2015, 21:38.
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Thomas
                      Ja, glaube auch, werde noch ein bißchen weiter suchen. Denn er flog ja auch schon Wippfrei mit Rumpf. Das scheint nur was kleines zu sein, nur wo? Habe schon den RJX Kopf im Verdacht, das der mit der niedrigen Drehzahl nicht klar kommt und vielleicht min. 2000U/min am Kopf braucht. Der hat bisher auch ziemlich viele Probleme gemacht. Das Zentralstück war vom Durchmesser viel zu groß für die Rotorwelle, hatte ßbermaß! Ein neues Zentralstück hat dann gepasst. Vielleicht ist das nach den 10 Flügen schon wieder ausgeleiert an den Klemmschrauben?
                      Oder ich hole den originalen Thunder Tiger Flybarless Rotorkopf, und verkaufe dann den RJX Kopf. Vielleicht kommt ja wer anders besser mit ihm klar.
                      GruÃ? Alex
                      • Paddelkopf
                        • 21.08.2013
                        • 105
                        • Swen
                        • Bad Oldesloe
                        Mensch Techmaster,du hast ja an den Raptoren momentan nur Baustellen,das ist echt ein Ding
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Ich sage es Dir
                          Aber ich habe es geschafft den Dicken schon zehn Tage jeweils drei Lipos in den Rundflug zu legen und das mit selbst umgebauten ersten Flybarless System.
                          Dabei hat er echt ein sehr schönes Flugbild abgegeben.
                          Wie gesagt, das kann nur noch was ganz kleines sein, was ich übersehen habe.
                          Vielleicht braucht der RJX jetzt doch die harten Dämpfergummis, da ich ihn damals bei 5° C eingeflogen habe. Oder ich habe das Beastx Plus mit dem Poti 1und 2 und der Taumelscheibenkompensation und deren Zusammenhang /Spiel in der Praxis noch nicht richtig begriffen.
                          Also den Vergaser von meinem neuen Stinker könnte ich wesentlich leichter einstellen.
                          Aber trotzdem ist der Airwolf jetzt echt eine kleine Herausforderung für mich geworden, aber ich gebe nicht auf, denn er ist immerhin schon ein Jahr ohne Absturz durch die Luft gedüst,und hat dabei schon ein Satz Kugellager verbraten
                          GruÃ? Alex
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            hier die Auflösung:
                            Ich habe das Nickservo getauscht und alles ist gut.
                            Gruß Tom
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Bei mir ist das Nickwippen heute auch weg gewesen.
                              Habe am Beast Poti 2 etwas zurückgeschraubt und dafür die Taumelscheibenkompensation von mitttel auf hoch gestellt. Keine Ahnung warum, aber es ist weg!
                              Hoffentlich bleibt das auch so wenn es windig ist.
                              GruÃ? Alex
