Microbeast und Futaba
  • Fliegerus
    Fliegerus
    Hallo liebe Community,
    eine Frage an euch, ich möchte mit den Rex 450L dominanter 6s Bausatz kaufen und Besitze bereits eine Futaba T14SG mit dem R7008SB empfänger.
    Wenn ich mir jetzt ein Microbeast plus (MICROBEAST PLUS BEASTX BXM76400 - freakware) dazu kaufe, passt das dann alles mit den schlüssen und ist das somit kompatibel untereinander?
    Also passen Regler, Empfänger und FBL zusammen?
    danke schonmal für eure Hilfe
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Microbeast und Futaba
    Ja passt alles zusammen.
    Am besten das MB gleich mit SBus am Empfänger anschließen.
    MfG Christian
      Im Prinzip schon, aber der nur halb so teure R7003SB täte es auch mit derselben hohen Qualität. Der R7008 ist ein Flächenflieger-Empfänger für 8 herkömmliche Servos.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Laß Dir dann aber vom Händler zusichern, daß der 7003er bereits einen integrierten Widerstand hat
        und das Pulldown- Widerstandskabel nicht extra bei robbe geordert und verbaut werden muß!
        Bei Lagerware könnte(!) ja noch was aus ner alten Charge dabei sein ...
        Juky
        • Fliegerus
          Fliegerus
          danke für eure antworten, würdet ihr das PrO nehmen oder den Microbeast plus?
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Naja, ... wenn dir die Pro-Features zusagen, dann natürlich die Pro.
            Als normales FBL-Stabi reicht auch das normale (Plus)...
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              Hi Leute
              Und wenn ich den 7008 sb benutze mit plus,
              Muss ich dann die Kanäle einzeln einlernen??
              Bei mir blinkt nix blau bei 5.2?!
                Du kannst die Standardkanäle nehmen oder sie beliebig reihen, leaf.
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  Du meinst ich Stelle auf schwarz und geh zu Punkt 6?
                  Ich hab rot blinkend beim Empfänger und dann kommt kein blau
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    Wie nehme ich die Standart Taumel S?
                      Weiß ich leider nicht auswendig, ich habe die Anleitung grad nicht bei der Hand. Handy am Fahrrad...
                      • Habanero
                        Team Freakware
                        • 06.09.2011
                        • 158
                        Zitat von leaf Beitrag anzeigen
                        Hi Leute
                        hast Du den Empfänger über den Kanal8/SB Anschluss mit dem microbeast verbunden (nicht den SBus2 verwenden)?
                        Hast Du den Empfänger auf SBus Ausgabe eingestellt (modus B, s. Anleitung vom Empfänger: knopf am Empfänger gedrückt halten und einschalten, dann auf 2x rot blinkend stellen)?
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          Hi Habanero
                          Also habe über 8/sb verbunden, ist ja der gleiche Platz wie sbus?!
                          Mode 2 jetzt auch.
                          Mal kucken
                          Zuletzt geändert von leaf; 12.05.2015, 09:27.
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            Vielen Dank
                            Müsste geklappt haben
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              Kann man beim beast durch die Gov. Funktion auch einen minderwertigen Regler nehmen u bekommt Top Regelverhalten, wie bei Frau Stabi?
