Vortex vx1e mit HW 100A-V3
  • swisslimbo
    swisslimbo
    Hallo allerseits
    Hat jemand von euch eventuell Erfahrung mit dem Zusammenspiel des vx1e und Hobbywing 100A V3?
    Das Problem besteht darin, dass das vx1e einwandfrei initialisiert (Blue Steady Light), solange der Motor nicht am BEC hängt.
    Sobald der Motor (X-Nova 4020-1000) angeschlossen ist bekomme ich die Meldung, das das FBL während der Initialisierungsphase bewegt wurde (Red Steady Light).
    Ich weiss nicht ob es damit zu tun hat, dass sich der Motor beim Selbsttest des Reglers bewegt, wenn das BEC an den LiPo angeschlossen wird.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss Christian
  • swisslimbo
    swisslimbo
    AW: Vortex vx1e mit HW 100A-V3
    Ok, was hilft ist, wenn man das vx1e mit der Hand festhält und dann die Batterie anschließt. Dies scheint das FBL genügend ruhig zu stellen. Sicher nur eine ßbergangslösung aber es hilft.
    Schöne Flüge allerseits.
