Hilfe: VStabi Gov. mit YGE 160Hv hat kein Sanftanlauf?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe ein Problem. Ich hoffe mir kann jemand einen Ratschlag geben.
    Habe bereits in einem anderen Forum gepostet.
    Ich habe hier ein Vstabi 5.3.
    Die Einstellarbeiten gingen leicht von der Hand bis ich zum Vstabi Gov. gekommen bin. Daran hänge ich jetzt schon 14h rum und bin am Verzweifeln.
    Setup:
    Großes VStabi 5.3 mit YGE 160HV V.27.
    Empfänger auf SumD eingestellt.
    VStabi auf Universal digital Input.
    Scorpion 4525 Ultimate
    Empfänger GR-24 Hott
    Graupner MX-20
    Logdatei im Anhang
    Servoanzeige meines Gaskanals "6" läuft von -100 bis +100
    Das VStabi wird vom Linus BEC versorgt.
    Spannungsversorgung in "Channel 4" des VStabis
    Master des Reglers auf den Kanal "Servo"
    Slave bzw. Spezialkabel steckt in "Sensor 2"
    Patchkabel vom Ausgang 8 des Empfängers zum Eingang Aux am VStabi.
    Eingelernt mit einer linearen Pitchkurve von -101% bis 101%
    Selbstverständlich im PK Modus. Die Videoanleitung habe ich nun 30 mal angeschaut...
    Kann ich in- & auswendig inzwischen.
    Die Problembeschreibung:
    Nachdem ich die letzte Einstellung mit der ProgCard vorgenommen habe klicke ich in der VStabi Software auf fertig.
    Ziehe die Spannungsversorgung vom Regler ab. Stecke wieder das Slavekabel vom Regler an das Vstabi Spezialkabel an.
    Soweit so gut.
    Der Motor fängt dann erst bei 50% der Gaskurve an sich zu drehen. (Das ist dann faktisch schon der VStabi Gov. der keinen Sanftanlauf kennt) Läuft natürlich viel zu schnell hoch. ßberschwingt dann die eingestellte Drehzahl etwa um 400 u/min und regelt dann aber schnell auf die eingestellte Drehzahl.
    Jetzt könnte man meinen, dass die Gaskurve falsch eingelernt wurde. Ich meine das aber widerlegen zu könne, da im Vstabi Reiter "Regler II" unter Gasservoeinstellungen der Schieber für Motor "Aus" auf ca. 78% gezogen werden kann bis der Motor anläuft. Das trifft ja genau die erwähnten 80% in der Anleitung.
    Was hier also meiner Meinung nach das Problem ist, dass der Stellermode des Reglers nicht anspringt, wenn die Gaskurve <50% ist.
    Fragen:
    1. Habt Ihr mir einen Ratschlag wie ich weiter Vorgehen könnte?
    2. Darf das Einlernen des Reglers mit dem digitalen Protokoll erfolgen? (SumD)
    3. Ist meine Vorgehensweise nach Abschluss der Einstellarbeiten an der ProgCard korrekt?
    4. Wenn die Reglerwege eingelernt wurden, dann soll man ja auf Seite 2 der ProgCard springen und dort den Freilauf aktivieren und den Governor deaktivieren. Danach soll das Modell einmal von der Spannungsversorgung getrennt werden. Schließt das auch die Spannungsversorgung des VStabi mit ein? Ich habe beides probiert. Wissen würde ich es dennoch gerne.
    5. Wie die Gaskurve ausschaut, sollte ja für das Anlernen des Reglers egal sein. Dafür ist ja der PK Modus da?
    Hier noch ein Video vom aktuellen Verhalten:
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    AW: Hilfe: VStabi Gov. mit YGE 160Hv hat kein Sanftanlauf?
    Das gleiche Problem habe ich auch, hast Du mal das Log ausgelesen?
    Bei mir steht immer:
    Drehzahlsensor schaltet nicht sicher um
    Ich denke im vstabi.info Forum, bist Du besser aufgehoben.
    Wenn es um fragen des V-Stabi geht.
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Bei mir scheint alles in Ordnung zu sein.
      Grüner Haken. Funktioniert normal (10s)
      Seltsam....
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        Nachdem du die Stromversorgung unterbrochen hast, was hast du dann eingelernt? 3mal Gov off?
        Das verhalten das er ohne Blätter drüber fährt ist normal, und so schnell fährt er ja eigentlich nicht an.
        Wenn du mit Vgov fliegst gibst du für jede Bank im Sender eine Gasgerade mit 100 ein, RPM gibst im Vstabi Regler 2 ein was du haben willst.
        Warum geht es bei dir nur bis 68?
        Zuletzt geändert von Mcrae; 11.04.2015, 17:41.
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          Zunächst mal StartUpSpeed --> Heli Middle
          Dann 3x Gov. Off.
          Dann Startup Speed Plane Middle
          Zu deiner zweiten Aussage. Die finde ich sehr interessant. Das habe ich nicht bedacht.... Probiere ich gleich mal.
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            Dann 3x Gov. Off.
            Ok das passt dann mal!
            Ja versuch mal!
            Gerhard
            • Unrealos
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              Okay, also habe jetzt in jeder Phase eine 100% Gasgerade programmiert und durch die Bank jeweils die gewünschte Drehzahl eingestellt.
              Funktioniert soweit gut. Nur an dem grundsätzlichen Problem, dass der Sanftanlauf nicht richtig funktioniert ändert sich leider nichts.
              Die Sensor Konfiguration muss schon auf fünf stehen oder?
              • Unrealos
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                Wieso sollte das nicht so sein? Ist er `mit Last (Rotorblätter dann langsamer)
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  Wenn dein Motor 10 Pole hat stimmt 5, da gibt man immer die Hälfte der Polzahl an.
                  Du kannst noch die Hochlaufgeschwindigkeit runter setzen, aber normalerweise sollten die schon eingetragenen "3" gut passen.
                  Fährt er mit Blätter so schnell hoch das die Blätter einklappen? Mach doch mal ein Video davon, falls geht.
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    Naja etwas langsamer ist es dann schon mit Last. Versuch mal mit Blätter!
                    • Unrealos
                      • 02.05.2012
                      • 856
                      • Heiko
                      Habe dann halt Bedenken, dass es mir den Heli umkippt.
                      770 Rotorblätter in 4s auf 1400 u/min zu Beschleunigen ist schon schnell...
                      • Mcrae
                        • 29.12.2012
                        • 883
                        • Gerhard
                        • Mödling/Felder
                        Zieh die Blätter etwas fester an und versuch. Wenn du alles nach Video gemacht hast sollt das passen. Geh halt nochmal alles durch.
                        • Unrealos
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          So komme vom Flugfeld.
                          Der Sanftanlauf ist deutlich langsamer mit Blättern als ohne.
                          Die erste Sekunde ist super zart. Dann dreht sich das Heck um ca. 30° weg.
                          Da muss ich noch mit der Start Up Power spielen.
                          Aber prinzipiell funktioniert der Sanftanlauf.
                          Danke und Gruß
                          HeiKo
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            Stell 2% ein, falls er ruckelt oder nicht schön anläuft, auf Auto.
                            Freut mich das funktioniert hat.
