Graupner GR-18
  • Aluron
    Aluron
    Graupner GR-18
    Hallöchen,
    da die Suchfunktion keine zufriedenstellenden Ergebnisse zu tage förderte, fange ich mal nen neues Thema an.
    Setup:
    Goblin 700 (erster batch)
    TS-Servos: MKS HBL 950 HV
    Heck: BLS 256 HV
    Motor: Pyro 750 (571kv)
    Regler: Kosmik 200 (ohne externes ESC)
    Sender: MZ-18
    Empfänger/Gyro: GR-18
    Vorinfo:
    Ich habe anfang dieser KW vom Meiner Spektrum DX8 mit meinem AR7200bx auf die Graupner MZ-18 mit dem GR-18 gewechselt, Grund hierfür war einfach die weitaus schönere und einfacher zu programmierende Telemetrie, als das Durcheinander übers Jlog, mit dem halb toten TM1000 und den "missbrauchten" sensoren.
    Nach ein paar Stunden habe ich auch alles soweit eingestellt und im Setup des GR-18 alle benötigten werte ( auch im Expertenmodus) die angepasst werden mussten, angepasst. (Servowege, Mitten, Ausschläge usw.......)
    TS- Empfindlichkeit, P/I/D-Werte für TS und Heck hab ich alles auf Werkseinstellungen gelassen.
    Problem: Im Sender habe ich auch keine "Mischer" oder ähnliches aktiv ( ), jedoch habe ich beim Bewegen des Helis über Nickachse nach Hinten das gefühl/ den Eindruck, dass da noch +Pitch reingemisch wird. Hat das schon jemand beobachtet?
    Danke Euch,
    grüße,
    David
  • Aluron
    Aluron
    AW: Graupner GR-18
    Edit:
    Könnte der Mod bitte mal in Flybarless schieben? Ist mir irgendwie verrutscht.
    Danke
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Graupner GR-18
      Erledigt.
      Kurt
      • Aluron
        Aluron
        AW: Graupner GR-18
        fehler gefunden:
        TS-Type versehentlich auf 140° eingestellt gehabt ( soll 120°)
        ERLEDIGT.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: Graupner GR-18
          Kleiner Tipp. Bevor du viel im Experten menü verstellst flieg ihn erst mal im Standard Setup. Damit geht er schon sehr gut. Im Expert werden dann nur die letzten Feinheiten erflogen.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • DSchwarze
            • 10.12.2010
            • 143
            • Dieter
            • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
            AW: Graupner GR-18
            Hallo David,
            ich möchte Dir noch die Gh-Lounge empfehlen, GH-Lounge - HOME
            Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder beim Fliegen .
            Gruß Dieter
            MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
            • Aluron
              Aluron
              AW: Graupner GR-18
              Hallo Torsten, bested Dank für den Hinweis. Die Einstellungen sind nun aber auch nicht unbedingt so super umfangreicher als Bspw. Beim Beats.
              Und Hey Dieter: Ich hab von meinen Kollegen schon gehôrt, da mal reinzuschauen. Wenns passt, komm ich gerne mal wieder bei Euch vorbei.
