folgendes Anliegen habe ich.
Meine Ausrüstung:
Walkera V450D03, Spektrum Dx7s, Align 3gx, Orange R620 Empfänger und ein
BEC Regler.
Problem:
Motor dreht an und bleibt stehen alle paar Sekunden ohne irgendwelche
Aktionen am Sender.
Die 3gx Einheit habe ich gebraucht gekauft und dazu noch ein neuen
Orange R620 Empfänger.
Evtl. Passen die beiden Komponenten nicht zusammen, keine Ahnung.
Angeschlossen habe ich den Regler an den THR Kanal an der 3gx. Von der
3gx geht ein Stromversorgungskabel an den BAT Eingang am Empfänger (Das
Weiße Signal Kabel habe ich mal mit angeschlossen mal ohne, also nur
Rot/Schwarz). Strom fließt, gebunden ist der Empfänger auch. Alle Servos
funktionieren nur Gas funktioniert nicht, der Motor dreht kurz an und
hört wieder auf alle paar Sekunden. Das Violette Kabel aus der 3gx ist
am Empfänger am Kanal THR angeschloßen wie in der Anleitung beschrieben.
Alternativ habe ich das THR Signal (weißes Kabel) vom Regler auch direkt an den Empfänger angeschloßen, das hat wohl funktioniert aber der Gyro hat überhaupt nicht gearbeitet, der Heli war unfliegbar.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Evtl. falsch angeschloßen? Habe aber schon alle Möglichkeiten durch.
Pala-tec
