MSH Brain - was beachten beim Update?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo Gemeinde!
    Gibt es was, was ich beim FW Update beachten muss, oder kann ich nach dem Update bedenkenlos gleich wieder fliegen gehen?
    Bleiben alle Einstellungen erhalten?
    Ich bin noch am Zweifeln ob ich updaten soll, da ich sehr zufrieden mit dem Flugverhalten bin und ich nicht das ganze Einstellprozedere nochmal machen möchte.
    Gibts schon Erfahrungen mit der neuen App?
    Ist die zuverlässiger als die "alte"?
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    AW: MSH Brain - was beachten beim Update?
    Hallo Fred,
    es bleiben soweit alle Einstellungen erhalten, lediglich die Drehraten in den einzelnen Speicherbänken musst du kontrollieren. Manchmal steht 0 drin, manchmal auch 350. Wenn du bisher den Brain-eigenen Governor benutzt hast, dann kontrolliere auch dessen Einstellungen. Einige Sachen sind dazu gekommen, nimm dir ein paar Minuten und gehe alles nochmal durch.
    BT-App: was meinst du mit zuverlässiger? Die App funktioniert nach wie vor, allerdings ist eine neue Version verfügbar, die kostet zwar wieder ein paar Pfennige, ist dafür aber auch auf deutsch und beinhaltet die neuen Parameter.
    Gruß, der Ronny
