Talon 90, MbX und Futaba R7008SB verkabeln
  • Meddten
    Meddten
    folgende Komponenten
    - Castle Talon 90 (BEC ein Kabel 6 oder 8 Volt einstellbar)
    - Microbeast X v4
    - Futaba R7008SB
    Wie verkable ich das am besten miteinander. Ich denke da der Empfaenger max 7.4V vertraegt kann ich das Talon nicht auf 8V stellen sondern gehen nur 6V
    Welches Kabel wo rein. Was ist da ein geschicktesten?
    Danke
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Talon 90, MbX und Futaba R7008SB verkabeln
    Abmessungen: 47 x 25 x 14,3 mm
    Antennenlänge: 14 cm
    Frequenzband: 2,4GHz FASSTest
    Kanalzahl: 18
    ßbertragungssystem: FASSTest
    Gewicht ca.: 11 g
    Kanalraster: 2048 kHz
    Strom: 50 mA
    Spannung: 3,7...7,4 Volt (4-5Nx, 2 LiFe, 1-2 LiPo)
    1-2 LIPO das heisst der kann an 2s direkt angeschlossen werden somit 8,4 volt..
    • Meddten
      Meddten
      Nochmals zur Ausgangslage und Wiederholung der Frage
      - Microbeast X v4
      - Futaba R7008SB
      - 6S 22.2V 5000mAh LiPo
      Es gibt nur diese 4 Teile und diese wollen miteinander verkabelt werden. Plus die Frage Talon 6 oder 8V einstellen
      Es soll kein Extra Akku geben.
      Ist dies moeglich?
      Sorry ich weiss nicht so recht was du mir sagen willst.
      Gleich mal eine Idee von mir. Ihr sagt mir ob es Sinn macht und ausreichend ist
      Talon BEC an Microbeast SYS Port
      4 Servos an MicrobeastX klar
      SBus Kabel an Microbeast DI1 Port
      SBus Kabel anderes Ende an Emfaenger SBus Port
      Ich denke Microbeast und Servos haben dann optimal Stromversorung auf kuerzestem Wege.
      Frage reicht der Strom fuer den Empfaenger ueber das SBus Kabel vom Microbeast?
      Frage 2 wie kann ich dann den Talon einstellen. 6 oder 8V?
      Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2015, 13:20.
      • Meddten
        Meddten
        Ergaenzung (kann den Beitrag nicht mehr editieren)
        Die Zeile ist falsch
        "Talon BEC an Microbeast SYS Port"
        Weil irgendwie muss der Empfaenger/Microbeast ja den Talon steuern.
        Der Satz sollte daher lauten
        "Talon BEC an Microbeast CH5 Port"
        Was meint ihr? Auch im Bezug auf die Talon Spannung
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 768
          • Aero Club Attendorn e.V.
          ich hab kein Futaba.
          Aber ist das aus der Anleitung, Seite 16/88 nicht ok?
          ".... Andere Leitungen wie z.B. von Gasservo, Motorregler oder Stromversorgung
          sind wie gewohnt an den Fernsteuerempfänger anzuschließen...."
          Und wenn ich das Anschlußschema des Empfängers richtig lese, dann wird
          die Stromversorgung auf einen freien Kanal gesteckt...
          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
          • Meddten
            Meddten
            Keine Standardverkabelung sondern SBus!
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              Sorry... dann steht's auf Seite 23/88
                Das stimmt nicht. Der verträgt 2s LiPo.
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Wäre normal der kanal 3 am empfänger
                  • Meddten
                    Meddten
                    http://www.rc-heli.de/board/attachme...3&d=1370667017
                    Ja wie du vlt vermutest habe ich es nicht gesehen. Leider habe ich es aber gesehen und man sieht das vom Schriftzug Stromversorgung eine Leitung in den Empfaenger geht und eine in das MB.
                    Leider habe ich nur eine Leitung vom Talon (und nein ich hab keinen Extra Akku). Diese eine Leitung dient aber auch der Reglersteuerung.
                    So und jetzt sagst du mir was ich tun soll, weil offensichtlich gehts ja nicht so wie im Bild bei mir.
                    Versteht ihr um was es mir geht. Ich moechte doch nur wissen wie ich die 4 Komponenten aneinanderhaengen muss.
                    Die Anleitung habe ich schon betrachtet aber mit meinen 4 Dingen kann ich es nicht so erzielen wie auf Seite 22. Wenn doch bitte ich um Info.
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      • MSV Condor Göttingen
                      Soweit richtig.
                      Bleibt nur die Frage nach den verwendeten Servos.
                      Können die auch HV?
                      Michael
                      Helitreffen Göttingen 2020
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        Y kabel!! geht alles..
                        und nochmal ..sind alle deine servos HV fähig?? bevor du morgen schreibst dass deine servos geraucht haben..
                        UND ICH ES SCHULD BIN weil ich sagte stell auf 8V..
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          Einer muß ja schuld sein...
                          • Meddten
                            Meddten
                            Die Servos sind HV -> Align BL855H und Align BL815H
                            Geht es auch ohne Y Kabel?
                            Zum Beispiel:
                            BEC zu MB CH5 Port -> lt Doku Regleranschluss auch inkl. Stromversorgung des MB
                            DI1 MB zu SBUS Empfaenger -> Strom kommt dann vom MB welches ja den Strom vom BEC erhaelt
                            Das BEC auf 8V einstellen.
                            Nur das wir alle von der gleichen Doku reden. SOwas in der Art steht (auch Text lesen) auf seite 27 in
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              Motorregler und Zusatzfunktionen können wahlweise direkt am Empfänger oder an den Anschlüssen [CH5] und [CH6] am MICROBEAST PLUS angesteckt werden. Wird bei Elektromodellen das BEC des Motorreglers verwendet empfiehlt es sich, den Regler direkt am MICROBEAST PLUS anzustecken. So ist gewährleistet, dass die Stromversorgung der Servos möglichst verlustfrei erfolgt.
                              Also demnach das Kabel vom Regler in CH5 und als einzige Verbindung zum Empfänger das S-Bus Kabel.
