Frage an die Microbeast Experten
  • wolf_51
    • 07.02.2008
    • 336
    • Wolfram
    • Dessau-RoÃ?lau
    wenn ich am Microbeast Das Steuerverhalten der Taumelscheibe auf meinen "Geschmak" einstellen möchte, ist es dann Zwingend, dass ich im Parametermenü
    den Punkt "B - Steuerverhalten" auf Sender stellen muß, um die Wirkung des EXPO zu spüren? Oder kann ich trotz Einstellung z.Bsp. auf Violett "normal" vom Sender aus Expo beimischen? Mir kommt jedoch vor, dass ich dann obwohl Expo auf 70% gestellt, keine zusätzliche Wirkung spühre. Ich bräuchte dies um präziser zu Schweben.
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    Wolfram
    Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Frage an die Microbeast Experten
    Evtl. spürst du nichts, weil das MB durch die Voreinstellung schon mehr als 70% im vergleich zum Sender beimischt?
    Man soll normalerweise im MB auf "Sender" stellen, wenn man eigene Werte nutzen möchte. Die Voreinstellungen können aber überschrieben werden, sozusagen Voreinstellung und Sender mischen. So steht's glaube ich auch in der Anleitung.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 768
      • Aero Club Attendorn e.V.
      Hallo Wolfram,
      ich bin weit entfernt von Experte, aber:
      1. die Empfindlichkeit um die Knüppelmitte herum kannst du doch sep. am MB
      einstellen
      2. ein gleichzeitiges "vermischen" vom MB und Sender soll man NICHT machen
      (steht extra in der Anleitung, wenn ich mich richtig erinnere - vor allem Expo!)
      Entweder so oder so... aber wenn Du es für dich "frei wählbar" haben magst, stell
      das Beast doch um
      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Hier nochmal der entsprechende Absatz aus der Anleitung:
        "Bei Verwendung der vorgegebenen Steuermodi raten wir von einer zusätzlichen Einstellung im Sender ab, da dies zu einer undefinierbaren Vermischung der Steuerkurven von Sender und MICROBEAST führt! Eine geringfügige Anpassung im Sender ist aber im Normalfall auch in diesen Modi unproblematisch (z.B. leichte Erhöhung des Steuerausschlags (Servowegs) zur Erhöhung der Drehrate)."
        • wolf_51
          • 07.02.2008
          • 336
          • Wolfram
          • Dessau-RoÃ?lau
          vielen Dank für eure raschen Antworten. Werde es mal mit den Einstellungen am Microbeast probieren und dann mit der Sender Einstellung. Mal sehen, was mir besser "mundet",
          Damit ist der Treat für mich beendet.
          Nochmals vielen Dank!
          Wolfram
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Leute,
            wo her sollte das Microbeast wissen ob ich um die Steuerknüppel Neutrallage herum kleinere Ausschläge mit dem Steuerknüppel mache, oder ob ich größere Ausschläge mache die aber durch Expo wieder verkleinert werden? Das Microbeast verarbeitet das Signal das vom Sender kommt ob da jetzt Expo dabei ist oder nicht. Ich fliege teilweise mit 40% Expo auf dem Heck und 35% auf Roll und Nick und habe bisher nichts negatives bemerkt.
            Grüßle Thomas
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Du hast recht, das MB weiss das natürlich nicht. Im Grunde wirken dann zwei
              Expo-Funktionen nacheinander. Lassen wir Dualrate mal aussen vor.
              Ich wüsste auch nicht, warum das negative Auswirkungen haben sollte, aber
              es macht schlicht und einfach keinen Sinn. Warum sollte man es also machen?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Thomas L.
                • 2890
                Hallo Torsten,
                "warum sollte man es also machen ?"
                Ich mache es in der Schwebe-Flugphase, um etwas präziser schweben zu können.
                Grüßle Thomas
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Was hält Dich davon ab, am Beast auf "Sender" zu stellen und alle Expo/DR-Werte
                  in den einzelnen Flugphasen nur vom Sender vorgeben zu lassen?
                  Torsten
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Hallo Torsten,
                    DR-Werte, also Drehrate und Expo gebe ich ja sowieso vom Sender aus ein, also warum sollte ich das ändern so lange es keine Probleme macht ?
                    Grüßle Thomas
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Wegen mir musst Du das nicht ändern. Stell mal spasseshalber auf Sender.
                      Sei dann aber nicht von den Drehraten auf Nick und Roll überrascht
                      Torsten
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo Torsten,
                        ja, das ist schon so wie Du schreibst, extrem hohe Drehraten erreiche ich mit meiner Einstellung nicht, ich habe auf Roll und Nick etwa 240° - max. 360°/ pro Sekunde bei 100% vom Sender und am Heck etwa 540°/ pro Sekunde bei 70% vom Sender, aber für meinen "flotten Opa-Flugstil" völlig ausrechend. Extrem 3D geht damit natürlich nicht!--- Aber ,Gott sei Dank gibt's auch noch solche die einen "konservativen Flugstil" mehr mögen als das extreme 3D gezappel , und zu denen zähle ich mich.
                        Grüßle Thomas
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          • Piesendorf, Saalfelden
                          Eine ßnderung der DualRate/Ausschlag am sender ist kein Problem. Eine ßnderung des Expos hat aber eine ganz komische Kurve zur Folge, die sich dann natürlich komisch anfühlt
                          Andy
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Mir ging es nicht um den Flugstil. Ich denke es ist auch Dir klar, dass Du Dein
                            Setup auch hinkriegst, wenn 'B' auf "Sender" steht. Mit dem Unterschied, dass
                            dann nur eine Expo-Funktion - die im Sender - wirkt. Mir erscheint das der
                            "richtigere" Weg. Aber wenn Du mit Deinem Setup vollauf zufrieden bist,
                            dann lass es so.
                            Torsten
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              ich werde in nächster Zeit auf "Sender" umstellen und mal testen, vielleicht ist es ja doch besser nur eine Expo-Kurve zu haben und nicht zwei Expo-Kurven zu vermischen, eigentlich auch logisch, hat halt bisher vermischt auch sehr gut funktioniert.
                              Grüßele Thomas
