Im Governor Setup Menü soll unter Punkt A ja die LED rot leuchten wenn ein Drehzahlsignal
anliegt. Leider kommt hier bei mir nichts.
Ich habe den Regler an CH5 angesteckt und die Signalleitung (orange) vom Slave Kabel des Reglers in den untersten Pin des RPM Anschlusses gesteckt.
Sollte lt Anleitung so ja passen. Allerdings kommt kein Signal an.
Braucht es hier auch das umgebaute Kabel wie beim Vstabi?
