Welches Flybarless System für Scale Heli in 700 Grö�e?
AW: Welches Flybarless System für Scale Heli in 700 Größe?
Ja genau!
V-Stabi Silverline mit dem XXtreme Update, ist speziell für Scale Heli's!
Ich hatte das Vstabi XXtreme in einer 7Kg Hughes 500E verbaut.
Super!!!
Gruß FrankZuletzt geändert von noch ein Stefan; 09.02.2015, 14:42.
Piroflip21
Es gibt in jedem Fall "bessere" Systeme.
Wichtig ist, dass du vorher weißt, ob du hh oder nm nutzen willst. Das kann heute nicht mehr jedes. Das grenzt die Auswahl ein.
Aber per se nur das v stabi zu empfehlen ist imho Humbug. Die Systeme geben sich heute nicht mehr viel was das fliegen angeht.
Soll es ne Rettung haben?
Erzähl uns mal was mehr.
Ich habe mir ein "Miniwellenleistungstriebwerk" gebaut, so das ich nun einen 600er oder 700er Heli Stilgerecht befeuern kann.
Wellenturbinenheli mit Jet Cat P20 - RC-Heli Community
Ist übrigens flüsterleise.
Ich will einfach nur Rigid in der Gegend rumfliegen. Mal einen Looping oder Turn. Rettung brauche ich nicht.
Wäre das Align Gpro geeignet?
Piroflip21
Ah ok.
Also dann kannst du getrost davon ausgehen, dass jedes fbl system am Markt deine Anforderungen erfüllen kann. Die lassen sich vom fluggefühl schon ganz gut und auf deinen Wunsch angepasst einstellen.
Allerdings weiß ich nicht, ob die alle für den Betrieb in turbinenhelis freigegeben sind. Damit habe ich mich nie beschäftigt. Ich komme aber darauf, weil das hc3sx zB einen speziellen Kunststoffüberzieher benötigte, welcher den Ultraschall nicht aufs fbl wirken lies.
Da solltest du dich in den Bedienungsanleitungen der einzelnen Systeme einmal genauer Einlesen. Die gibt es alle online. Inkl. Gpro
Das betraf nur das BD mit den alten Sensoren und 2 Wellen Turbinen. Seit 1,5 Jahren gibt es neue Sensoren und damit ist das erledigt.
Torsten
Da solltest du dich in den Bedienungsanleitungen der einzelnen Systeme einmal genauer Einlesen. Die gibt es alle online. Inkl. GproVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Piroflip21
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDas betraf nur das BD mit den alten Sensoren und 2 Wellen Turbinen. Seit 1,5 Jahren gibt es neue Sensoren und damit ist das erledigt.
Torsten
Ja dann...
Nimm das gpro und teste. Hat ja auch die neuen Sensoren.
