Wobbeln oder Pendeln vertikal
  • Tomcat047
    • 22.11.2014
    • 34
    • Jürgen
    • Bergisches Land
    Hallo, nach Umbau von Paddel auf FBL wobbelt mein 500er auf dem Heck extrem vertikal.
    Elektronisch oder mechanische Ursache ?? FBL ist das 3GX
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Wobbeln oder Pendeln vertikal
    Dein Heck geht also hoch und runter?
    Der Heli wobellt also auf NICK...
    Da ist was am 3GX nicht richtig eingestellt. Schaue mal welche Empfindlichkeit du auf
    der Taumelscheibe (auf Nick) hast
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Tomcat047
      • 22.11.2014
      • 34
      • Jürgen
      • Bergisches Land
      Richtig, auf Nick, weisst du welcher Menüpunkt in Frage kommt ?, danke für Antwort
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Ich habe zwar kein 3gx, aber es ist eines der zwei potis auf den Gehäuse. Dreh das mal eine "volle Stunde" zurück. So war es damals beim 3G auch.
        Bspw von 14 auf 13h
        • JochenS
          • 08.04.2009
          • 214
          • Jochen
          Ich würde sagen,zuwenig Drehzahl.
          Jochen
          • Tomcat047
            • 22.11.2014
            • 34
            • Jürgen
            • Bergisches Land
            Jochen
            Guten Morgen,
            Drehzahlen 1800 und 2200, bei beiden das Gleiche Problem
            Gruß Jürgen
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Ganz klar: mech. Ursache!
              Lösungsvorschläge:
              - Kopfdämpfung weicher machen,
              - Drehzahlbereich in dem der Heli wobbelt einfach meiden,
              -Modellsegelboot fahren.....
              Es gibt eben Dinge, die kann man nicht wegprogrammieren. Die muß man mechanisch lösen.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Hallo, habe auch das Problem bei meinem Raptor 600er mit Beast plus. Er wippt sich bei 1400 U/min auf, also Heck geht schneller hoch und runter. Habe bereits die Taumelscheibenempfindlichkeit am Poti 1 von 9Uhr auf 8Uhr gestellt. Wurde etwas besser ist aber nicht weg. Kann ich da bei einem 600er noch weiter runtergehen oder sollte ich mal Poti 2 runterstellen. Oder brauche ich einfach eine weichere Kopfdämpfung um mit 1400 U/min zu fliegen. Habe auch ganz zartes Spiel an den neuen Hauptrotorwellelagern. Die Gummies sind ja auch bei der Kälte bestimmt ziemlich hart, es sind 70er Dämpfergummis im RJX Rotorkopf verbaut.
                Wo sollte ich da mal anfangen?
                Gruß Alex
                GruÃ? Alex
                • Tomcat047
                  • 22.11.2014
                  • 34
                  • Jürgen
                  • Bergisches Land
                  Lösungsvorschläge:
                  Gruß Robert
                  So lautete ja meine ursprüngliche Frage, mechanisch oder elektrisch, somit ist die Frage ja geklärt,danke. Modellboot mit Rotorblättern sieht doof aus, wenn es dir Spass macht, bittesehr.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    War als kleiner Scherz gedacht.
                    ßbrigens, bei zu hoher TS-Empfindlichkeit am Stabi-System, würde als erstes die Rollfunktion zu einem Nach, bzw. Aufschwingen neigen. Da dort weniger Massenträgheit am Heli wirkt.
                    Gruß Robert
                    Zuletzt geändert von siXtreme; 08.02.2015, 12:28.
                    Luftakrobat.
                    • Tomcat047
                      • 22.11.2014
                      • 34
                      • Jürgen
                      • Bergisches Land
                      Gruß Robert
                      Danke Robert, dann mache ich mich mal an die Kopfdämpfung, die ist nämlich so hart wie bei meinem 550er DFC
                      Gruß Jürgen
