Bis vor kurzem war ich ein treuer BeastX flieger, leider gab es einige Komplikationen und deswegen möchte ich das BeastX nicht mehr einsetzen, sondern auf das VStabi bzw das mini Vstabi wechseln. Natürlich mit pro Version...
Ich habe schon einwenig in die SW gschaut und habe sehr viele Parameter entdeckt. Nun wollte ich Frage wie ich Schritt für Schritt zu den Top einstellungen komme? Heli sollte richtig schön und steif in der Luft liegen, kein Wippen und Vibrieren.
Na du fängst im Setup beim ersten Punkt an und hörst beim letzten Punkt auf. Machst alles genau so wie es dort steht. Danach machst du einen Trimmflug und wenn dir das noch nicht reicht haust du mal die Optimierer für Heck und TS rein.
Und wenn du dann noch was anders haben willst fragst explizit danach.
So ähnlich war es bei mir auch. Ich bin mittlerweile aber wieder beim BeastX Plus gelandet.
Zu Deiner Frage: Mache es so wie mein Vorredner gesagt hat, nur achte darauf, dass der Optimierer ausgeschaltet ist. Ein Trimmflug ist unnötig, wenn Deine Mechanik sauber eingestellt ist.
Trenne Dich gedanklich von der tollen Beast Anleitung und arrangiere Dich mit der völlig anders gearteten Bedienungsführung beim VStabi und trenne Dich davon, dass das VStabi auf Anhieb gut fliegt, so wie man das beim Beast gewöhnt ist.
Der Vorteil des VStabis ist, dass man an ihm viel mehr rumstellen kann und es bis zum letzten Punkt ausreizen kann, wenn man es denn auch wirklich kann.
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Ich hab gerade alle meine Beast'er rausgeschmissen und gegen V Stabis getauscht weil mich das V Stabi seit der Ersten Minute überzeugt hat...
@tengla63
Geh die Schritt für Schritt Konfig. laut Bildchen und Anleitung durch und du hast schon einen Einwandfreie fliegenden Heli...
Dannach kannst Du noch den Heli für deine Ansprüche "hinschieben" (Schieberegler für Agilität / Empfindlichkeit) und gut ist das...
Tanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
Welche Anleitung?? Dass die besch.. ist gibt ja sogar der VStabi Support zu.
Ich hatte mich bei meinem ersten VStabi (leider) an die Empfehlungen in der Software gehalten und das Ergebnis war schauderhaft, weil in der Grundeinstellung bereits der Optimierer aktiviert war und auch die Agilität für einen Erstflug viel zu hoch eingestellt war. Nachdem ich mal mit einem Kumpel telfoniert hatte, der sich mit dem System ausgekannt hat, weil es ihm jemand beigebracht hat (!), flog es tadellos.
Und genau das ist meine Kritik: Wenn man eine saubere Anleitung wie beim Beast gewöhnt ist, dann tut man sich mit dem VStabi schwer.
Und 2. die GRUNDEINSTELLUNG im Beast ist wesentlich friedlicher als die des VStabi. Außerdem hatte ich beim VStabi beim speeden oder hohen Turns das Problem des Aufbäumens, das gab es beim Beast nie.
Ich hatte vor ein paar Wochen mal die Gelegeneit mit jemand zu sprechen, der sich mit der Thematik FBL wirklich perfekt auskennt und der bestätigte das ganz genauso. Das Beast kann ca. 85% aller Wünsche erfüllen, macht dies aber perfekt, andere Stabis können mit viel Einstellerei dann die restlichen 15% auch noch erfüllen, aber wer die 15% nicht benötigt ist mit dem Beast hervorragend bedient.
Hätte das VStabi eine anständige Anleitung wäre es ein ziemlich perfektes System.
GruÃ? Frank
Ich bin auch von Beast auf V-Stabi umgestiegen und beide flogen nach der Grundeinstellung gut.
Ich finde das Beast hat eine gute Anleitung und das V-Stabi ist selbsterklärend.
Mir gefällt das V-Stabi etwas besser, aber das ist Geschmackssache.
Das V-Stabi bietet eben (für die, die es benötigen) mehr möglichkeiten es auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
wenn man das V-Stabi einstellt, wird alles was man wissen muss in den einzelnen Reiter sehr gut erklärt. Damit bekommt man auf jedenfall ein sehr gutes Setup hin, mit dem man erst mal fliegen kann. Es ist für das Fluggefühl absolut egal ob man die "Optimierer" an hat oder nicht.
