Heckpendeln beim Schweben
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Habe bei meinem 450L in Verbindung mit GPro beim Schweben leichtes Heckpendeln.
    Fliege mit 65% Gas im Gav Mode. Das Heck ist mechanisch leichtgängig also denke ich das es an den Parametern vom GPro liegt.
    Meine Werte sind :
    P-Wert : 110
    I-Wert : 70
    Welche Werte würdet ihr auf was ändern ?
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Contronik
    • 08.07.2013
    • 77
    • Leon
    • Kiel
    AW: Heckpendeln beim Schweben
    Ich denke die Heckempfindlichkeit ist zu niedrig. Einfach mal ein paar % hochstellen und schauen ob es besser wird .
    Logo 700 mit Neo,Bk´s,Yge und SLS 5000 + Vbar Control
    • ncharly
      • 26.10.2014
      • 237
      • Norbert
      beide Werte erhöhen ?
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Da sich die beiden Werte gegenseitig beeinflussen, ist das keine gute Idee an beiden zu drehen.
        Dem Pendeln wirkst Du glaube ich mit einem Absenken des I-Anteils eintgegen.
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Könnte aber auch an zu harter Dämpfung bei diesen eisigen Temperaturen liegen.
          Hatte ich auch mal mit einem 700er. Weiche Dämpfung rein und gut wars.
          Gruß Klaus
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Und das führt zum Pendeln am Heck??
            GruÃ? Frank
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Ja.
              @ncharly
              Hattest Du das bei warmer Witterung auch?
              Gruß Klaus
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Ja.
                Ok, leuchtet mir zwar nicht ein, aber wenn Du es sagst, glaube ich es Dir mal. ;-)
                GruÃ? Frank
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich sags nicht nur, ich hatte das gleiche.
                  Hab dann mit Gerd telefoniert und er hat es mir gesagt und weichere Gummis geschickt.
                  Dann wars weg.
                  Im Sommer hatte ich keine Probleme, erst im Winter.
                  Allerdings ist das in diesem Fall nur eine Möglichkeit, es kann auch ganz was anderes sein.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.02.2015, 19:16.
                  Gruß Klaus
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Die Erfahrung die ich mittlerweile gemacht habe ist, dass Heckpendeln meistens von einem nicht leichtgängigen Heck kommt, auch wenn Du meinst das es ok ist. Kein ansatzweise logischer Wert im Stabi lässt das Heck pendeln.
                    • ncharly
                      • 26.10.2014
                      • 237
                      • Norbert
                      Könntest Du recht haben. Vor einigen Tagen hatte es ein Paar Plus Grad da war es nicht. Heute hatten wir -3 Grad und da pendelte das Heck.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Wird beim gpro die Heckempfindlichkeit nicht auf einem eigenen Kanal vom Sender ausgegeben?
                        • ncharly
                          • 26.10.2014
                          • 237
                          • Norbert
                          Ist bei mir in der Spektrum einzustellen
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Na, das war genau das, was Contronik wohl meinte: Setze den Wert mal in kleinen Schritten hoch
                            und schau' ob es besser wird.
                            Bei einem pendelnden Heck ist das der erste und einfachste Schritt ...
                            • Tahitor
                              Tahitor
                              Zu 99% ist das Servohorn zu groß gewählt: Beim 450 optimal ist die kleine runde Scheibe, mit 7,5mm von mitte Bohrungen zu mitte Bohrungen. Damit ist die max. auflösung des Servos gegeben und das pendeln hat ein ende. Es ist nicht wichtig ob am Heck der max. Verfahrweg erreicht wird. Bei max. Endausschlägen gibts eh nen Strömungsabriss.
