Aling Gpro und DX 8 Anbindung
  • helinic
    helinic
    Guten Tag Zusammen
    ich wollte/möchte meine DX 8 an das FBL Gpro anbinden.
    Alles nach Anleitung erstellt und vorgegeangen:
    1. Power on Gpro --- Sperkturm mit DSMX ausfwählt
    2. Neu gestartet und konfiguriert.
    3. USB ausgesteckt. ( LED auf GPro ) leuchtete grün
    Alle Server funktionierten einwandfrei.
    4. Stromversogung ausgesteck und danch wieder eingesteckt...
    LED auf Gpro permanent rot.
    Habe USB agescholossen, Software gestartet. Keine Verbinung mehr zur FB obwohl der Satelit verbunden ist. FB zeigte auch den DSMX Sateliten an.
    Gut-Die ganze Prozedur nochmals von vorne............
    Wieder das geliche.... Permanentes Rot und keine Verbindung zur FB.
    Den Threat "Aling Gpro" habe ich durch gelesen. Ach die Vid. von Fassbinder habe ich angeschaut.
    Wer hat/hatte das selber Probelm mit der Anbiendung an die Gpro?
    Kann mir jemand Schrit für Schrit erklären wir die Anbindung gemacht werden muss?
    Habe im Netz viel Artikel gefunden von Leuten welche Probelme haben mit der Gpro. Doch ich habe die Erfahrung gemacht das Aling eigentlich qualitativ gutes Material zu einen guten Preis auf den Markt bringt. e-
    Mit dem 3gx welches im meinem Trex 550 DFC Winterschlaf hät, hatte ich diese Probleme nie.
    Dank für eurer Antworten
  • helinic
    helinic
    AW: Aling Gpro und DX 8 Anbindung
    Guten Tag Zusammen
    mittlerweile konnte ich diese Probelme lösen.
    Die Anbindung funktioniert.
    Wen ich die drei Servos (CH+ - CH3) an Gpro anschliessen funktioniert alles einwandfrei.
    Sobald ich das Heckservo anschliesse werden die Anderen Servos und der Reglee sehr heiss.
    Und das System funzt so nicht mehr.
    • helinic
      helinic
      Habe jetzt das Heck serve separt angeschlossen....funzt einwandfrei
      Heck abgehängt und Taumelscheibenservos ran....funtz einwandfrei
      Doch beides zusammen geht lieder (noch) nicht
      Servos zucken nur und werden sehr heiss.
      In der FB ist habe ich Standart Servo (ein servo für Taumelscheibe) gewählt.
      Kanäle sind auch richtig belget..
      Bin um jeden Rat dankbar
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Bricht evtl. die Stromversorgung zusammen?
        Hast Du den richtigen Mittenimpuls für das Heckservo eingestellt?
        Hast Du noch irgend ein anderes Servo rumliegen, dass Du temporär mal als Heckservo anklemmen kannst?
        • helinic
          helinic
          @luha:
          Teils funktioniert es nun und teils nicht...
          Habe nun ein Castel Regler verbaut und siehe da es geht.
          Der Original Aling Regler hat ein Probelm :-((
          By the way: Wo kann ich den Mittelimpuls Einstellen?
