3GX Taumelscheiben- Frequenzen ?
  • Tomcat047
    • 22.11.2014
    • 34
    • Jürgen
    • Bergisches Land
    Hallo, habe nichts zu dem Thema gefunden, daher hier meine Frage an euch.
    gibt es im 3GX eine Möglichkeit, die Frequenzen für die DS410 einzustellen, die ja laut Datenblatt nur mit 65 Herz angesteuert werden dürfen ? Für das Heckservo ist diese Funktion ja
    Gruß Jürgen
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: 3GX Taumelscheiben- Frequenzen ?
    Meines Wissens nach gibt es da keine Möglichkeit. Es dürfen nur Digitalservos angeschlossen werden.
    Frequenz kann nur fürs Heck eingestellt werden.
    Die Ansteuerfrequenz soll lt. diesem Forum 280Hz betragen, das muss also dein Servo abkönnen.
    Zuletzt geändert von running; 05.02.2015, 09:35.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Tomcat047
      • 22.11.2014
      • 34
      • Jürgen
      • Bergisches Land
      Danke, danach wären ja die DS410 ungeeignet für die Taumelscheibe bei Einsatz von 3GX ? hmmm
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Das kommt mir auch seltsam vor. Ich hatte das 3GX mal im Einsatz, ebenfalls mit den alten DS410. Habe natürlich keine Einstellungen dergleichen vorgenommen sondern bin es einfach so geflogen.
        Leider habe ich es nie optimal eingestellt bekommen, habe nun das Microbeast.
        Hier im Forum kann man in mehrern Threads unabhängig voneinander die 280Hz nachlesen.
        Align hätte damals ja kaum die Servos und das 3GX als Combo ausgeliefert, wenn's inkompatibel wäre.
        • Tomcat047
          • 22.11.2014
          • 34
          • Jürgen
          • Bergisches Land
          Das stimmt mich auch nachdenklich, denn in der Servoliste bei Freakware ist eben dies Servo mit 65 hz angegeben. Muss dann halt mal beobachten, ob die Dinger heiss werden.
