Also wenn ich dich richtig verstanden habe hast du mit jedem Hubschrauber ein Problem und schon einige Abstürze deswegen, oder?
Ich hätte mal ganz stark auf Baufehler oder die Funke getippt.
Hast du einen erfahrenen Kollegen der dir dabei mal helfen könnte oder hast du einen Verein in der nßhe wo du mal vorbeischauen kannst.
Ich hatte einen Absturz wegen Vibrationen.
Als ich keine Lösung für mein Problem gefunden habe , bin ich mit dem Goblin 500 raus alles ok. Auch ein MB verbaut. Weil es die Zeit zugelassen hat habe ich den Goblin 700 auch noch geflogen alles ok. Auch das selbe MB.
Aus lange Weile und genervt sein habe ich den gobblin 770 auch noch geflogen keine Probleme. Ich gehe davon aus das es nicht an der Funke liegt.
Nimm mal andere Klebepads und achte auf die Kabel, wie ich schon schrieb.
Ich habe 6 MICROBEAST im Einsatz und 1 VSabi. Und ich nehme die Klebepads von MICROBEAST und bin eigentlich zufrieden. Kabel da könnte ich noch ansetzen. Mal sehen.
Geht nicht. Weil die sind für meinen junior den Rex 150 und den Rex 250 hat er schon richtig gut im Griff. Gobbl muss noch nicht sein. Zu dem habe ich einen Kübel,Ersatzteile für die MS HELIS
Kannst du verifizieren, was am Empfänger auf den Kanälen ausgegeben wird?
Bei Jeti kann man z.B. unabhängig vom Sender den Empfänger programmieren und Offsets oder Mitten definieren - pro Kanal. Wenn da irgendwas nicht stimmt, kann im Sender durchaus 0 Stehen, aber der Empfänger gibt trotzdem was anderes aus ...
Ich gehe stark davon aus, dass das Nick Signal bei Knüppel Mitte nicht stimmt.
Wo das herkommt ist nun heraus zu finden.
Oft passiert es z.B., das in einer oder mehreren Flugphasen am Sender getrimmt wurde.
Zum Starten verwendet man dann eine andere Flugphase welche keine Trimmung enthält, das Microbeast lernt beim Powerup dieses als Mitte, schaltet man dann in die andere Flugphase ist die Trimmung dann als Signal wieder vorhanden.
Wir hatten auch schon den einen oder anderen Sender, welcher defekte Potis oder Stecker an den Potis hatte. Diese Abweichungen oder Bewegungen waren so gering, daß diese nicht im Sender (z.B. Servo Monitor) angezeigt wurden (meist ja nur ein Wert und oder Balken von 0 bis 100 in 0.5er Auflösung) das Microbeast jedoch natürlich aus Präzisionsgründen darauf reagieren muß.
Denk dran das die verschiedenen Flugphasen auch verschiedene Trimmungen haben.
Hatte das Problem auch schon. In Idel 1 und 2 kein Problem in 3 dann das gleiche beschriebene Problem. Hat ne weile gedauert bis ich auf die unterschiedliche Trimmung der einzelnen Phasen gekommen bin.
Ich bin auch schon Helis mit Beast geflogen die sich geschüttelt habe das alles zu spät ist aber dann driftet das Beast eher unkontrolliert in mehrere Richtungen als das es nur in eine Richtung wandert.
Das was du beschreibst ist meiner Meinung nach entweder eine schiefe Taumelscheibe oder die Trimmung oder Nullposition der Anlage.
Danke an alle.
Ich war gestern fliegen. Mit dem Mini Protos.
Alles wieder gut , ich habe die kabelbinder geändert. Der Heli ist seit zwei Jahren so geflogen ohne Probleme. Ich denke es sind die kalten Temperaturen,denn im Winter habe ich ihn noch nie geflogen. Die Kabel sind einfach zu unflexibel bei Kälte.
Den Protos 500 habe ich auch geflogen.
Leider habe ich ihn Zerlandet . Hab ein wenig mit dem Schnee gespielt.
Danke für eure tips
