Zyklischer Pitch verschieden
  • Courthes
    • 19.01.2015
    • 110
    • Deggendorf
    Hallo Leute!
    Mein Name ist Christian und ich bin derzeit dabei, einen HK450GT mit FBL (AC3X) aufzubauen.
    Soweit ist alles fertig und das Teil fliegt auch wirklich gut.
    Ich habe nur ein kleines Problem beim zyklischen Pitch. Rotorblätter laufen messerscharf, Taumelscheibe steht absolut gerade, jedoch bekomme ich beim Rollausschlag nach links 7 Grad und nach rechts 8 Grad zykl. Pitch. Woran liegt das?
    Wie bekomme ich gleiche Werte?
    Werte im AC3X alle auf "default", habe nur die Servomitte justiert.
  • Courthes
    • 19.01.2015
    • 110
    • Deggendorf
    AW: Zyklischer Pitch verschieden
    Servoendanschläge entsprechend anpassen? Ist das die Lösung?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Sind die Gestänge Geradlinig verbaut und die Servohörner bei 0 Grad mittig?
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        womit denn gemessen?
        Heli mal anders rum hinstellen?
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Courthes
          • 19.01.2015
          • 110
          • Deggendorf
          Servohörner stehen alle 90 Grad zum Gestänge und sind gradlinig!
          Ich messe mit der Bevelbox. 0 Grad am Heli justiert und dann an den Blättern gemessen.
