Totalausfall 3gx nach dem Abheben
  • picpassion
    • 10.06.2007
    • 55
    • rene
    • Leonding und Ikarus Enns
    Hallo Leute,
    folgendes hat sich zugetragen: Ich hab den T-Rex 550 V2 mit 3gx V3.1 hochlaufen lassen. Nach dem Abheben so zirka 3 Meter über dem Boden hat das Heck auf ein mal
    wild um sich geschlagen. Soweit kein Problem das konnte ich noch verkraften doch dann
    fing die Taumelscheibe an wild zu rotieren mit einem Wort unkontrollierbar das Ganze.
    Autorotationsschalter umgelegt und aus zirka 5 Meter fallen gelassen. Das übliche Kaputt
    Hauptrotorwelle,Blattlagerwelle Heck,usw. . Meiner Meinung nach war ich vielleicht zu schnell beim Einschalten (Initialisierungszeit!?). Hat jemand Erfahrung oder das selbige erlebt?
    Danke René
    Flug und Automodelle
    www.rc-fun.at www.youtube.com/user/rcfunat
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    AW: Totalausfall 3gx nach dem Abheben
    Hallo René, ich hatte einmal am 450er mit 3 GX eine vertauschte Richtung der Taumelscheibe. Seitdem mache ich immer eine vorflugkontrolle aller Wirkrichtungen und einmal war das nach einem setup auch wieder falsch. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich dem GX zu wenig Initialiisierungszeit gelassen habe.
    Wie war es bei dir heute, was kannst du noch berichten?
    Oliver
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      An der Wirkrichtung kann es nicht gelegen haben, denn dann hätte sich der Heli direkt beim Start zerlegt.
      Hat das heck eventuell nur um sich geschlagen weil die Empfindlichkeit zu hoch war?
      • picpassion
        • 10.06.2007
        • 55
        • rene
        Hallo Danke
        für eure Antworten! Zu schnell angegriffen während der Initialisierung der Meinung bin ich auch dass das Schuld war. Die Empfindlichkeit zu hoch kann nicht sein da ich vorher drei Akkus ohne Probleme geflogen bin und ich nichts verstellt habe.
        Grüße René
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Das darf eigentlich nicht passieren. Wenn der Heli während der Initialisierung bewegt wird, darf das FBL nicht freigegeben. Sollte das wirklich beim 3GX anders sein?
          Edit: Ist vielleicht irgendwas am Heck kaputt gegangen und dann durch Vibs das 3GX durcheinander gekommen?
          Zuletzt geändert von SoloPro; 18.01.2015, 19:24.
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • picpassion
            • 10.06.2007
            • 55
            • rene
            @solopro,
            danke ist ein guter Ansatz ich werde mal alles kontrollieren!!
            Grüße Rene'
            • likeatrex
              Teampilot div. Firmen
              • 29.01.2014
              • 676
              • max
              • MFSU Treubach (AT)
              Falls du ein eiliger mensch bist und nie genug zeit hast um den heli initialisieren zu lassen würde ich dir ein gpro empfehlen. Das initialisiert nur wenn der heli koplett bewegungs los da steht. Wenn du ihn dann zu früh wegnimmst schaltet es weder das Gas noch die Servos frei. Toll gemacht von align
              Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Das brain initialisiert auch nur, wenn es nicht bewegt wird. Und ich glaube, dass auch das 3gx unter normalen Umständen nur dann initialisiert. Da lag bestimmt ein anderer Fehler vor.
                • picpassion
                  • 10.06.2007
                  • 55
                  • rene
                  Hallo Leute
                  danke für eure Antworten! Kurz zur info ich habe jetzt alle Teile beim Heck getauscht
                  inkl. Heckservo denn das machte komische Geräusche. Ich glaube das es ein
                  Strom Problem war denn ein Stecker vom Externen bec war locker im 3gx . Am Samstag wir er getestet dann sollte alles passen!!!
                  Grüße Rene
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    Zitat von picpassion Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute
                    Grüße Rene
                    Edit....
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                      Hallo Leute
                      Grüße Rene
                      Ich hatte mal was ähnliches beim 600er Nitro. War allerdings ein Paddelkopf mit GP780 Gyro. Der BEC-Stecker hatte einen Wackler. Nach dem Abheben in 1m Höhe ist das Heckservo auf Anschlag gefahren bis der Empfänger wieder Strom bekam.
                      Also stand er da für 3-4 Sekunden wild pirouettierend.
                      GruÃ?,
                      Marius
                      • picpassion
                        • 10.06.2007
                        • 55
                        • rene
                        Ich hatte auch die ßberlegung das es einfach die tiefen Temperaturen waren die dem 3gx zugesetzt haben. Wird sich am Samstag zeigen!
                        Grüße René
                        • picpassion
                          • 10.06.2007
                          • 55
                          • rene
                          Hallo Leute,
                          am Samstag alles getestet und für gut befunden!! Was jetzt Schuld
                          war kann ich nicht sagen. Heckservo, externes BEC und die Teile
                          die beim Absturz beschädigt wurden sind getauscht.
                          Sollte es wieder vorkommen wird das 3gx getauscht.
                          Grüße Rene
