MSH Brain Governor mit Graupner +T Regler
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Ich habe mal eine Frage zwecks dem MSH Brain Governor in verbindung mit einem Graupner +T 120 HV un einem +T 100.
    Wer fliegt die Kompi Brain und Graupner Regler in verbindung mit dem Brain Governor?
    Habt ihr einen Externen Drehzahlsensor verbaut oder kann man den Drehzahl sensor vom Regler verwenden?
    Wie habt ihr den Regler Programmiert?
    danke euch schon mal.
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • Vielflieger
    • 09.10.2012
    • 199
    • Marko
    AW: MSH Brain Governor mit Graupner +T Regler
    Die Graupner Regler geben die Drehzahl ja nur über die Telemetrie aus, für das Brain brauchst Du eine extra Leitung mit dem Drehzahlsignal. Drehzahl vom Regler geht daher leider nicht.
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      Ok Danke habe ja noch externe Drtehzahl Sensoren da.
      Wie Sieht es aus mit der Regler Programmierung hat jemand da Info´s.
      ganz normal im Heli Modus und Steller Betrieb oder so wie z.b. bei Castle Regler im Flugzeug Modus?
      Gruss Oliver
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        Mahlzeit,
        ich verwende den Brain Gov. am +T70 Regler vom Graupner..läuft TOP.
        Man braucht dazu einen externen Phasensensor und den Regler hab ich im Flugzeugmode. Und so gut wie alle Funktionen deaktiviert.
        lG Christian
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          hier wurde das programmieren des Reglers diskutiert und erklärt.
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            hier noch schnell ein paar Bilder von meinen Einstellungen..
            • Weinbau
              • 20.12.2014
              • 302
              • Silvio
              • Spreewald
              ich fliege seit kurzem den Graupner T100 mit dem Brain-Gov und DIY-Phasensensor. Beim Einstellen des Gov auf der Werkbank musste ich die Empfindlichkeit am Phasensensor eine Stufe erhöhen (Lötpad 3+4) da bei Pad 1+2 die Drehzahl erst sehr spät angezeigt wurde (ab ca. 700 upm).
              Nun zu meinem Problem, in meiner unteren und mittleren Drehzahl läuft alles gut. Allerdings beim Hochschalten auf die höchste Drehzahl (PWM 80 -85%) hört sich der Motor an, als wäre das Gov-Gain viel zu hoch und das Heck schlägt hin und her. Jede ßnderung am PID des Gov haben keine positiven Ergebnisse gezeigt.
              Ist eventuell die Empfindlichkeit am Phasensensor doch etwas zu hoch? Bin etwas ratlos, zumal die Logfiles vom Brain unverdächtig aussehen. Ich logge aber auch nur mit 10Hz.
              LG, Silvio
              XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
              • Weinbau
                • 20.12.2014
                • 302
                • Silvio
                • Spreewald
                Ich hab jetzt nochmal auf Pad 1+2 umgelötet. In der Hoffnung, dass es damit besser läuft. Auf der Werkbank schalten erst einmal alle 3 Gasstufen korrekt durch.
                Morgen nach den Testflügen weiß ich mehr.
                LG, Silvio
                • Weinbau
                  • 20.12.2014
                  • 302
                  • Silvio
                  • Spreewald
                  Nach ingesamt 8 Testflügen kann ich heute sagen, dass der Gov nun besser arbeitet, aber immer noch auf Gasstufe 3 sporatisch das Motorwimmern auftritt. Mit dem Gov-Gain bin ich bereits auf 20 runter, I hab ich auch mit 30 probiert. Leider keine großartige ßnderung. Ich weiß mir hier keinen Rat mehr, bin schon am überlegen, wieder den Gov vom Regler zu benutzen...
                  LG, Silvio
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Da es nur auf der hohen Drehzahl Probleme gibt, kann es an der Kabelverlegung des Sensors liegen.
                    Bei der hohen Drehzahl fließen auch höhere Motorströme die das Drehzahlsignal beeinflussen können.
                    Versuche mal die Signalleitung vom Sensor zum Brain abseits von anderen Leitungen zu verlegen.
                    Hauptsächlich entfernt von den Akku und Motorleitungen.
                    Werner
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      Vielen Dank für den Tipp. Die Signalleitung ist weit entfernt von Motor- und Akkuleitungen. Allerdings ist das Kabel relativ lang und liegt bei mir 2x aufeinandergefalten. Ich könnte die Signalleitung probehalber entsprechend kürzen. Vielleicht hilft es ja...
                      LG, Silvio
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Ich habe den Graupner 160HV und möchte ihn auch am Brain betreiben. Leider funktioniert der Governor des Reglers nicht. Er läuft an und stoppt dann immer recht schnell. Hat jemand einen Tipp? Als Empfänger nutze ich das gr16. Sender ist die MZ 24.
                        Zuletzt geändert von heligledis; 16.05.2017, 06:52.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          wenn du den Brain Govenor nutzt, darf der Regler nicht auch im Govenor Programmiert werden sondern im Stellermode.
                          Werner
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            Ich habe den Regler Modus im Brain extra deaktiviert. Ich betreibe das brain am Hobbywing 100v3 und als ubrain am castle. Da klappt alles bestens.
                            Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              Ich möchte den Governor des Reglers benutzen und nicht den des brain
