Hilfe bei GPro einstellungen!!!
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Hilfe bei GPro einstellungen!!!
    So stehts in der Anleitung.
    Achtung: Bei diesem Schritt nicht die Reverse-Funktion der Fernsteuerung benutzen!
    Anleitung ist vorhanden, oder
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Cosi82
      • 27.10.2014
      • 100
      • St. Kathrein a. H.
      Morgen
      Ich kann dazu nur sagen das bei mir Roll und auch das Heck in der Fernsteuerung revidiert ist und das seit gut 100 Flügen funktioniert wie es soll.
      • amigo229
        amigo229
        Morgen,
        hast du das nach dem Setup gemacht? Dann müssten die zwei Befehle jetzt in der software nicht synchron zum Sender laufen?
        Wenn es so funktioniert ist doch top
        • amigo229
          amigo229
          Ich bin etwas unsicher, weil ThorstenB1978 meint das die Reverse nicht genutzt weden
          soll NACH dem Setup am PC.
          • Cosi82
            • 27.10.2014
            • 100
            Also Roll links und rechts läuft in der Software schon synchron zum Sender (links ist links ......)
            Umgestellt wurde das bereits wertend des Setups. Also nicht danach.
            Ich möchte jetzt generell behaupten das wenn man beim Setup alles so einstellt das die Eingaberichtungen und die Kompensationsrichtungen stimmen, alles im grünen Bereich ist.
            Zuletzt geändert von Cosi82; 17.01.2015, 11:41.
            • amigo229
              amigo229
              Nach langem hin und her probieren habe ich mein Problem gelöst.
              Und zwar musste ich den Steckplatz am GPro der zwei Roll Servos vertauschen.
              Das ganze habe ich über die Servoanzeige am Sender überprüft.
              Aileron muss nach Anleitung an Channel 3 obwohl bei mir im Sender dieser über
              Channel 2 ausgegeben wird.
              Nun ja jetzt funktioniert alles und ich konnte den Heli heute das erste mal
              Schweben
              Danke für eure Hilfe bis demnächst
