Gpro mit Edge 120 HV Gas endpunkte???
  • fahrradmax
    • 05.01.2015
    • 24
    • Markus
    • Saarbrücken
    Hallo....hab mich hier extra angemeldet um vielleicht nen Tip oder den Knoten aus meinem Kopf zu bekommen....
    ...in der Gpro sotftware muss ich ja die Gaskurve über die Servoendpunkte auf
    +/- 100% einstellen...
    parallel dazu soll ich den Regler ebenfalls über die Endpunkte einlernen....wie soll das gehn..
    führ eure mühe erstmal vielen Dank
    T-Rex450, T-Rex500DFC, T-REX700L Dominator
    ein paar Flächen und FPV
    MX16 HOTT
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Gpro mit Edge 120 HV Gas endpunkte???
    Ich hab zwar kein GPro, aber könnte es sein das es im GPro die Pitchkurze ist und für den Regler die Gaskurve ?
    Wären zwei getrennte Kurven die man verstellen könnte
    Grüsse Frank
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      Ab 6:42min lernt er die Gaskurve am Regler ein...
      Einstellung Castle 120 HV Regler - T-Rex 700 - YouTube
      Beim Gpro kenn ich mich leider nicht aus aber bei Youtube gibt's auch sehr viele gute Videos dazu...wenn ichs richtig verstanden habe muss du die Pitchkurve anpassen!?!?
      zb. hier:
      Align GPro Binding and Setup by Jeff Fassbinder - YouTube
      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
      • Millenium
        Junior Member
        • 06.06.2006
        • 10
        • Roger
        Hallo, die Gaswerte musst Du nur beim Edge 120 HV einstellen / Einlernen. Die Werte im Gpro sind nur bei der Verwendung des Gpro im Nitro mit Drehzahlregler Funktion Wichtig. Also die Endpunkte
        ergeben sich durch das einstellen des Edge 120 HV und spielen keine Rolle.
        Gruss Roger
        • fahrradmax
          • 05.01.2015
          • 24
          • Markus
          • Saarbrücken
          Aaaaah...jetzt ist der Groschen gefallen...vielen Dank an alle...
          MX16 HOTT
