Nach Update 3GX pendelt das Heck einmal
  • casi99
    Junior Member
    • 27.04.2013
    • 2
    • Carsten
    Ich habe das Update von V 3.1 auf 5.0 gemacht. Hat auch alles einwandfrei funktioniert.
    Dann habe ich gestern mal einen kleinen Testflug gemacht, sah auch
    soweit ganz gut aus. Allerdings pendelt er wenn ich im Uhrzeigersinn
    giere einmal ~10° wieder gegen den Uhrzeigersinn und dann steht das Heck aber wie eine 1. wenn ich gegen den Uhrzeigersinn giere dann ist alles perfekt.
    Einen mechanischen Grund schließe ich aus, da bei V3.1 alles gepasst hat wie es soll.
    Fliegen kann man damit, aber es nervt doch!
    In meiner DX 6i hab ich HH auf 73% und NM auf 49%.
    Woran könnte das denn liegen?
    Hoffentlich hat hier jemand eine Lösung.
    Viele Grüsse
    Carsten
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Nach Update 3GX pendelt das Heck einmal
    Man liest immer wieder, dass bei den älteren 3GX alles über 3.1 zu Heckproblemen führen kann.
    Das 3GX Setup hast du aber nach dem Upgrade auf 5.0 nochmal komplett durch gemacht oder?
    Probier mal andere Heckempfindlichkeiten im Gyromenü aus, oder geh wieder auf die 3.1 zurück, wenn die gut funktioniert hat. (never tuch a running System!)
    Grüßle Rainer
    • casi99
      Junior Member
      • 27.04.2013
      • 2
      • Carsten
      Hallo Rainer,
      danke für Deine Antwort.
      Das Setup hab ich komplett neu gemacht.
      Wenn ich das Setup mache, muß ich dabei zwingend den NM Modus am 3GX einstellen?
      In einem anderen Forum meinte einer das er dasselbe Problem hat und durch mehrmaliges Schalten des Gyros zwischen HH und NM das Problem weg war, er vermutet das das am HH liegt.
      Ich kann leider nicht mehr sagen ob ich das 3GX auf HH oder NM eingestellt hatte beim Update.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Zitat von casi99 Beitrag anzeigen
        Hallo Rainer,
        Ja, das Hecksetup im Normal Modus durchführen!
        Grüßle Rainer
