3GX dreht bei Motorstopp nach
  • walter-tirol
    walter-tirol
    vielleicht kann mir jemand helfen bzw. hatte schon das selbe Problem.
    Hatte am WE den Erstflug mit meinem neuen 550er - komplett gestrecht auf 600er.
    Bei den ersten Rundflügen ist mir aufgefallen, dass am Kurvenausgang das Heck ein wenig nachpendelt. Wahrscheinlich ist die Empfindlichkeit noch etwas zu hoch!
    Was mir aber mehr Sorgen bereitet - bei der Landung betätige ich eigentlich fast immer ca. 30 cm über Grund den Autorotationsschalter. Das hab ich auch beim Erstflug gemacht - hätte fast noch eine böse ßberraschnung erlebt. Genau beim Abschalten des Motors wird das Heck plötzlich nach links (von hinten gesehen) versetzt!
    Hat jemand eine Idee warum das so ist? Bei meinem kleinen 450er hab ich auch das 3GX da ist das auch nicht so und beim 500er hab ich das MB drinnen da auch nicht!
    Danke!
    lg Walter
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 3GX dreht bei Motorstopp nach
    Eventuell eine eine andere Gyro Empfindlichkeit bei der Auro Phase
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      • Saarland ...Sankt Wendel
      Schau nochmal deinen Heck ,ob alles leichtgängig ist, überprüfe dein Heckservo mit der Hand ob das Getriebe noch in Ordnung ist. Erst dann wurde ich die 3 GX unter die Lupe nehmen.
      • walter-tirol
        walter-tirol
        Hallo Led, danke für die Antwort! Heck geht ganz leicht ohne zu haken!
        Beim Servo könnt ich eigentlich auch nichts sagen - Es ist das neue Ds655 drinnen! Die Align Servos sind ja im Allgemeinen extrem leicht zu bewegen!
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          Wenn die nullstellung des servos auf der schiebehülse hinten nicht mittig ist und du wirklich bei der auro den HH ausschaltest dann ist das wirklich der richtige tipp..
          • Led
            Led
            • 15.09.2013
            • 922
            • Claudio
            das wäre auch möglich
            • stefan.S
              • 18.09.2011
              • 687
              • Goldboden
              Ich denke der freilauf klemmt und macht nicht gleich auf. Dann hast du genau den Effekt.
