3GX Firmware upgrade liefert "Failed to write"
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    ich versuche gerade krampfhaft seit zwei Tagen die neue Firmware Version 5.0 auf das 3GX zu spielen. Per USB angeschloßen und ich kann auch ansonsten alle Werte aus dem 3GX auslesen. Sobald ich aber versuche die Firmware zu aktualisieren sagt er noch zunächst
    "connected..."
    dann
    "Loading..."
    und dann bricht er ab mit
    "Failed to write"
    Die LED's am 3GX sind aus und man muß dann zwei mal den Akku anschließen, bevor das 3GX wieder mit der alten Version initialisiert.
    Habe auch schon die COM-Schnittstelle auf 11520 Bits pro Sekunde eingestellt, auch mit dem gleichen Ergebnis.
    Habe dann das ganze an einem zweiten 3GX getestet, mit dem selben Ergebnis.
    Hat hier jemand eine Idee, bin gerade ziemlich ratlos???
    www.Die-Besenflugschule.de
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 3GX Firmware upgrade liefert "Failed to write"
    Am besten mal versuchen die Software nochmal neu runterladen, ev. liegt da der Fehler.
    Oder den USB Treiber neu installieren.
    Am 3GX kann's nicht liegen wenn du mit 2 Stück das Problem hast.
    MfG Christian
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      Habe es gerade nochmal versucht. Software deinstalliert und Treiber gelöscht + Neustart. Anschließend das ganze wieder drauf -> kriege das gleiche Ergebnis wieder.
      Kann mir da kein Reim drauf machen, echt seltsam.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Probier mal einen anderen PC.
        MfG Christian
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          Hatte ich auch schon probiert, immer das gleiche Ergebnis.
          Ich hatte in einem anderen Forum gelesen, es könne wohl auch am Empfänger liegen. Wäre bei mir auch eine mögliche Lösung, da ich überall den gleichen Empfänger (MPX DR7) verwende. Wäre nur echt blöd, da ich ansonsten keinen anderen besitze.
          Kann man das 3GX auch ohne Empfänger "flashen"?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Nein leider kannst das 3 GX nur mit Empfänger flashen.
            Hast keinen Kollegen der dir das machen könnte?
            MfG Christian
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              Doch das sollte schon gehen, werde aber heute Abend noch einen Versuch starten, dass 3GX von Grund auf ab Version V1.0 durch zu flashen, bevor ich einen anderen Empfänger "verdrahte". Es gab wohl auch Upgrades die komplett in die "Hose" gingen und das soll dafür die Lösung sein. Vielleicht sitzt da irgendwo ein Bit anders als bei der initialen Align "Betankung", was das Upgrade scheitern lässt. Mal schauen....
              Omar
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                Flashen ab Version 1.0 klappt leider auch nicht, gleicher Fehler.
                Hat jemand noch eine Idee?
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  So hab die Lösung. Nach dem ich alles mögliche probiert habe, verschiedene PC's, USB-Port Geschwindigkeit eingestellt, verschiedene Heli's, unterschiedliche 3GX, verschiedene USB-Kabel...., immer der gleiche Fehler beim Update => "Failed to write" nach dem Hinweis "loading". Also musste es etwas sein was bei allen meinen drei Heli's mit 3GX identisch ist.
                  Lösung sind die Multiplex-Empfänger die ich bei allen Modellen im Einsatz habe. Habe dann einen Spektrum-Empfänger an das 3GX angeschlossen und schon klappt's mit dem "Nachbar". Hatte den Hinweis aus einem anderen Forum, wo jemand auch wohl eher zufällig drüber gestolpert ist.
                  Die Kombination MPX-Empfänger / 3GX / Firmwareupgrade funktioniert leider nicht.
                  Paramter verändern über PC-Software funktioniert hingegen problemlos. Ist ein bisschen strange, das Verhalten
