Microbeast
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Microbeast
    Hi.
    War heute mal wieder meinen 500 rex fbl mit beast testen. Diesmal mit expo geprogt. Danei viel mir auf das er eigentlich sehr unruhig ist. Zuerst dachte ich es liegt an meinen fingern aber mit expo blieb es gleich. Driftet immer sehr stark in die gesteuerte richtung. Drehe ich die potis höher fäbgt er an zu schauckeln. Heck zittert auch ein wenig im hh modus und bei pitch pos dreht mir das heck nach rechts weg aber fängt sich gleich wieder.
    Irgendwer ein paar tips?
    Danke
    Grüße Willi
  • daniel-owl
    daniel-owl
    AW: Microbeast
    Wo stehen denn Deine Potis?
    Welche Drehzahl fliegst Du?
    Bei mir liegt der 500er sehr ruhig.
    Ich fliege bei Ruhigem Rundflug 1600 Umdrehungen, da hält das Heck bei Voll Pitch (12.5°) auch nicht sauber.
    Bei Idel 2 (viel mehr Umdrehungen) hält das Heck gut.
    Ich fliege momentan mit halbsimetrischen Blättern.
    Bin so aber auch schon mit vollsymetrischen Blättern geflogen.
    Die ersten beiden Potis sind in Mittelstellung
    der letzte fürs Heck ist etwas höher.
    Daniel
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      AW: Microbeast
      Bei mir sind die potis leicht unter der mitte. Stelle ich auf mitte wie original wobbelt er stark. Drehzahl auch so bei 1600. blätter hab ich die originalen align fbl drauf.
      Grüße Willi
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Microbeast
        Was genau meinst du eigentlich mit Drift in Steuerrichtung?
        Das er bei der Knüppelmittelstellung nicht von selber stehen bleibt?
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          AW: Microbeast
          So ungefähr! Es ist schwer zu erklären. Wenn ich zum beispiel nick vor gebe und dann auslasse driftet er noch nach vorne, nach links und rechts. Sehr viel zu korrigieren bis er wieder ruhig steht. Bei Knüppelmitte bleibt er eigentlich alleine stehen wenn ich nichts mache sondern nur hoovere.
          Bin ich von Paddel und Vstabi nicht gewohnt!
          Grüße Willi
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            AW: Microbeast
            Wahrscheinlich zu weing Drehzahl.. Helis mit wenig Drehzahl neigen dazu unstabil zu sein..
            Hast du ggf vibrationen?? mal das Landegestell beobachten..
            Oder im stand eine Münze aufs BEast legen und dann hochlaufen lassen.. dabei sollte die Münze liegen bleiben.
            Auch das nichthalten bei pitch spricht für zu niedriege drehzahl.. könnte man mit der DMA einstellung lösen.. das zittern des hecks können ebenfalls Vibrationen sein wenns Vertikal zittert oder empfindlichkeit zu hoch wenns horizontal ist..
            Falls du einen Alignregler im Gov-Mod benutzt könnte es daher pendeln.. jetzt weiss ich natürlich nicht was bei Dir Zittern ist..
            Gruß Paul
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              AW: Microbeast
              Ich hatte anfangs sehr wenig drehzahl. Da ging es sehr gut mit der originalstellung der potis. War nur fürs erste hochlaufen. Dann erhöhte ich die drehzahl und er fing an zu wobbeln. Potis zurück gedreht und es ging relativ gut bei 1600 umdrehungen. Das heck zittert vertikal. Vibs sehe ich soweit keine am landegestell. Für erstflüge verwende ich auch immer ein trainingsgestell und selbst da bei den auslegern ist nichts zu sehen von vibs!
              Alignregler hätte ich auf steller programmiert. Werd ich aber nochmal checken.
              Grüße Willi
              • Bruch---Pilot
                • 10.10.2011
                • 170
                • Reinhard
                AW: Microbeast
                Habe eim MicroBeast im Trex 450 FBL.
                Kann mir jemand erklären, wie ich die Taumelscheibe elektronisch justiere?
                Beim Durchlaufen der Setupmenüpunkte, insbesondere E und J, wird da etwas verstellt, wenn ich mit kurzem Tastendruck in den nächsten Menüpunkt springe? Muß ich praktisch immer ein Komplettsetup machen oder gehen auch einzelne Punkte? Ich hatte den Eindruck, daß ich jedes Mal etwas verstellt habe, wenn ich nur "durchblättere".
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  AW: Microbeast
                  Zitat von Bruch---Pilot Beitrag anzeigen
                  Kann mir jemand erklären, wie ich die Taumelscheibe elektronisch justiere? Beim Durchlaufen der Setupmenüpunkte, insbesondere E und J
                  Es sind die Punkte G und A, nicht E und J.
                  Alles exakt siehe Anleitung!
                  • Bruch---Pilot
                    • 10.10.2011
                    • 170
                    • Reinhard
                    AW: Microbeast
                    Vermutlich habe ich mich falsch ausgedrückt: verstelle ich etwas beim ßberblättern von Menüpunkten, in denen ich nichts verändern will die Punkte E und J z.B.
                    >>> Ich möchte zum Punkt G. Dazu überblättere ich ja z.B. den Punkt E. Verstelle ich dabei etwas, wenn ich einfach in den vorherigen Punkten weitertaste?
                    Zuletzt geändert von Bruch---Pilot; 04.11.2014, 15:27.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      AW: Microbeast
                      Nein, steht aber auch im Manual.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • Bruch---Pilot
                        • 10.10.2011
                        • 170
                        • Reinhard
                        AW: Microbeast
                        Danke für die Antwort. Ich habe möglicherweise unbemerkt einen Knüppel bewegt (?)
                        Anleitung:
                        Sie können einzelne Menüpunkte auch überspringen ohne eine ßnderung vorzunehmen. Hierbei dürfen Sie keinen der Steuerküppel betätigen, wenn Sie sich in dem zu überspringenden Menüpunkt befinden
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          AW: Microbeast
                          Genau so ist es
                          GruÃ? Frank
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            AW: Microbeast
                            Du hast eher eine Futaba-Anlage, denk ich? Sonst hätte ich gesagt, es gibt schon Sender, da bewegen sich die Knüppel auch von selber (schlechte Potis). Aber beim Microbeast muss man eigentlich schon kräftig, also absichtlich, daran ziehen.
                            • Bruch---Pilot
                              • 10.10.2011
                              • 170
                              • Reinhard
                              AW: Microbeast
                              Habe Futaba. Das mit den sich selber etwas ändernden Signalen habe ich schon bemerkt. Die Potis sind schlecht. So wie die Trimmtaster. Mußte schon fast alle tauschen.Jetzt kann ich mir auch mein manchmal zuckendes Seitenruder erklären.
                              Zuletzt geändert von Bruch---Pilot; 05.11.2014, 08:33.
