Trex550L Gpro Heck einstellung
  • Dominator
    Dominator
    ich habe mir dem Trex550L Dominator gegönnt und das Heck mechanisch mit 10mm Blattvorlauf(90°Servo), nach Bauanleitung, zusammengebaut.
    Im Gpro Setup soll dann die Neutralstellung für das Heck eingestellt werden.
    Mit 10mm oder 0mm Blattvorlauf?
    Dank für eine Antwort.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Trex550L Gpro Heck einstellung
    Einfach ganz normal Null...
    Fliegen tust ja dann am Bestem im HH Mode. Da macht die Nullstellung nicht so viel aus
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • likeatrex
      Teampilot div. Firmen
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      • MFSU Treubach (AT)
      Null, ansonsten einfach so einstellen wie du es für richtig hältst und mal im normalmode losfliegen und so lange trimmen bis er ruhig da steht, dann landen heli auschalten, in der funke den head lock reinhauen und heli wieder an. So mach ichs auch immer
      Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
      • GerriJay
        • 05.04.2013
        • 137
        • Gerrit
        • Münsterland
        Ich verstehe die Anleitung des Gpro auch nicht so recht. Darf ich eure Kommentare nochmal als Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenfassen um sicher zu gehen, dass ich es tatsächlich richtig verstanden habe?
        Also:
        1. Servo auf 90°
        2. mechanisch(!) 10mm Blattvorlauf einstellen (wie in der Anleitung bebildert)
        3. mit der Software für die Neutralstellung 0mm Blattvorlauf einstellen
        4. mit der Software beide Endpunkte für links und rechts einstellen
        Korrekt so?
        GruÃ? Gerrit
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          Schritt 3 hab ich nicht so gemacht. Weggelassen.
          • rudi1025
            • 01.09.2005
            • 101
            • Rudolf
            Hab 2 + 3 weggelassen da ich nur HH fliege.
            RUDI
            • GerriJay
              • 05.04.2013
              • 137
              • Gerrit
              • Münsterland
              Danke schonmal für die Antworten. So richtig bringt mich das aber nicht weiter.
              Hier ein Einstellvideo von Jeff Fassbinder (Align-Mitarbeiter):
              Align GPro Binding and Setup by Jeff Fassbinder
              Ab Minute 45 wird es interessant. Demnach wird Punkt 3 ausgeführt. (mit der Software für die Neutralstellung 0mm Blattvorlauf einstellen)
              Hier ein weiteres Video von Jeff Fassbinder:
              Align Trex 550L Electronics Installation
              Der relevante Part ist ca. bei Minute 50. Dort wird gesagt, dass man es machen kann wie man will.
              Noch ein Video von Colin Bell (Align Team Pilot):
              Align Gpro Flybarless system setup with Colin Bell
              Hier wird es ab ca. Minute 13 interessant. Scheinbar ist es ihm wichtig, dass die Endpunkt-Limits einen möglichst gleichen Wert haben.
              Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, der sich 100% sicher ist, dass es nach einer bestimmten Methode gemacht werden muss, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es wurscht ist.
              Komisch, dass es in der Anleitung keine wirklich konkreten und eindeutigen Aussagen gibt...
              GruÃ? Gerrit
