Graupner Gr-12 und Brain
  • Hannes_lou
    Hannes_lou
    Hallo leute, werde mich auch gleich vorstellen, aber ich hab da erstmal eine dringende frage.
    Ich habe vor mir den Empfänger und den Brain zu liegen.
    wisst ihr wie ich den anschließen kann das er funktioniert?
    Oder ist das mit meinem 6Kanla Empfänger nicht möglich?
    Wäre klasse wenn mir mal jemand sagt wie ich das Stecken soll da die Anleitung für mich echt nicht durchblickbar ist.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Graupner Gr-12 und Brain
    Hi und willkommen hier
    Um die Bankumschaltung zu benutzen, die Sin macht, brauchst du mindestens 7 Kanäle...
    Etwas umständlicher soll es auch mit 6 Kanälen funktionieren...aber das weis ich nur bei Spektrum.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      du musst ein servokabel so umstecken wie auf den Bild zu sehen, im GR-12 dann auf Kanal 6 stecken und in der Fernsteuerung im Telemetriemenü des Empfängers auf SUMD OF 08 stellen...
      und bei Graupner ist hierbei die Kanalanzahl vom Empfänger egal, durch das SUMD Signal kannst du alle deine Kanäle benutzen die deine Fernsteuerung hat, wenn du also eine MX-16 mit 8 Kanälen hast, hast du bei SUMD 08 deine 8 Kanäle auch bei einem GR-12
      Zuletzt geändert von peter_pan; 15.10.2014, 18:08.
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Hannes_lou
        Hannes_lou
        Peter, vielen vielen dank.
        Nun noch eine frage, ich soll Batt anschliesen und Thr
        Kommt bei bat der regler rein?
        oder anders gefragt was kommt in ch1 und ch2 rein?
        sorry falls dir fragen dumm klingen
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          Am besten wäre es, wenn du mal schreibst welchen Heli, welche komponenten etc...
          Deinen Regler schließt du an THR / CH1 an
          Wenn dein Regler mit BEC ist, musst du bei Batt / CH2 nichts anschließen
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Ich hatte das Brain mit einem Gr-16 und der MX-12 über SUMD betrieben. Da habe ich also nur 6 Kanäle zur Verfügung gehabt. GyroGain habe ich in der Software (also im Brain) eingestellt und den freiwerdenden Gyro-Kanal für die Bankumschaltung genutzt. Es geht also auch mit dem GR-12.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              du meinst mit der MX-12
              nicht der Empfänger begrenzt die Kanalzahl bei SUMD sondern nur der Sender...
