Das V-Bar funktionierte anfangs einwandfrei.
Dann hab ich in der Software (V5.3) den zyklischen Ausschlag und die
Wendigkeit verringert da mir der Heli zu agil war.
Jetzt hab ich allerdings das Problem sobald ich das Setup abschließe, das sich die TS Servos insgesamt langsamer bewegen und sich kurz vor Endausschlag extrem verlangsamen und dann erst auf Vollausschlag fahren.
Weitere ßnderungen an den Schiebern im Setup bringen keine Besserung und auch wenn ich ein neues Setup mache bleibt das Problem bestehen.
Der effekt wird größer, je mehr ich den Weg oder die Wendigkeit zurücknehme. Wenn beide auf max. Wert sind ist es weg. Allerdings kann ich es so nicht lassen da der Heli dann unfliegbar ist..
Im Sender wurde nichts verändert..
Kann mir viell. jemand helfen? Weiß echt keinen Rat..
Gruß: Andy
