Bitte um Tipps beim gr-18
  • Mr.Buchsbaum
    Lipo-Heizkoffer
    • 27.07.2014
    • 151
    Heute war ich wieder mit meinem T-rex 450L dominator 6S draußen. Bin gerade dabei diesen einzufliegen. Und genau da kommt der Punkt wo ich um Hilfe bitte.
    Erst mal zu den Daten
    Heli ist mit Originalteilen bestückt wie er ausgeliefert wird.
    Fbl- System: hott gr-18 Standarteinstellungen wie in Handbuch
    Befestigt mit einem Streifen Doppelseitigen Klebeband von Tesa
    Lipo: SLS 6S 1300mAh
    Flugphase Normal:
    Pitch -9 bis +9 Grad
    Gasgerade bei 75% Governormode
    Flugphasen Acro:
    Pitch -11 bis +11 Grad
    Gasgerade bei 85% (governormode)
    Nun habe ich das Proplem das ich erstmal heckzittern hatte..
    Um so höher die Drehzahl desto mehr wurde es. Habe Stückweise die Empfindlichkeit des Hecks minimiert- bin jetzt bei 2
    Jetzt ist es gut fliegbar aber noch nicht perfekt.
    Dazu kommt noch das der Heli die Heckfine hoch und runterbewegt und dazu noch die Bewegung macht, welche im Video zu sehen ist...
    Nach erhöhen der TS-Empfindlichkeit auf 6 ist dies besser geworden. Jedoch auch noch nicht perfekt... Das Heck schwingt nicht mehr auf und ab, aber die Bewegung wie im Video ist noch leicht vorhanden.
    Schwebeflugstabilisierung habe ich schon von niedrig bis hoch getestet und keinen sichtbaren unterschied gemerkt.
    Habe es nun auf niedrig gelassen
    Der nächste Punkt ist das der Heli gerne abdriftet. Vermutlich wegen der niedrigen
    Schwebeflugstabilisierung.
    Dazu kommt noch das der Heli sich vorne aufbeugt wenn ich im Acro Mode schlagartig Pitch gebe
    Leider weis ich nicht wo ich jetzt ansetzen soll um diese Propleme loszuwerden
    Ich weis es ist viel und Ferndiagnose immer schwer..
    Komme aus dem Raum Welzheim/schorndorf
    Vielleicht kommt jemand aus der Nähe:-)
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Zuletzt geändert von Mr.Buchsbaum; 14.10.2014, 18:37.
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Bitte um Tipps beim gr-18
    erstmal würde ich ein richtiges pad nehmen und nicht das doppelseitige klebeband und danach nochmal testen und dann anpassen...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 680
      • Aaron
      • BW
      Also erstes würde ich einmal ein richtiges Klebepad benutzen.
      Beim deinem FBL System war doch sicher eines dabei?
      Die ,,Doppelseitiges-Klebeband-und schaumstoff-dazwischen-Methoden'' sind nicht so das wahre...
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        beim GR-18 ist dummerweise kein pad dabei...
        aber gibt es ja von genug herstellern zu kaufen bzw. das tesa spiegeltape aus dem baumarkt nehmen...
        • Mr.Buchsbaum
          Lipo-Heizkoffer
          • 27.07.2014
          • 151
          Also mit dieser Antwort habe ich gar nicht gerechnet... Da ich des ßfteren gelesen habe das der gr-18 so befestigt werden soll. Ganz hart...
          • trexter
            • 02.04.2014
            • 157
            also das Tesa Spiegeltape ist schon ziemlich "hart"... Meinem letzten GR-18 lag ein Pad bei, das ist auf jeden Fall sogar noch ein wenig weicher.
            Das man ein Stabi nur mit doppelseitigen Klebeband befestigt habe ich dagegen noch nie gehört oder gesehen. Ist bei dem, das du verwendet hast gar kein Schaumstoff dazwischen?
            Daniel
            • Mr.Buchsbaum
              Lipo-Heizkoffer
              • 27.07.2014
              • 151
              Zitat von trexter Beitrag anzeigen
              Daniel
              Nein gar nichts...
              • Mr.Buchsbaum
                Lipo-Heizkoffer
                • 27.07.2014
                • 151
                Da hatte ich wohl einen denk-verständnissproplem
                Werde sofort Ein anderes pad nehmen.
                Welches empfiehlt ihr:
                Das dicke ist 3M und das dünneres ist das was bei den Hitec-Servos mit dabei ist..
                Zuletzt geändert von Mr.Buchsbaum; 14.10.2014, 18:58.
                • trexter
                  • 02.04.2014
                  • 157
                  Ich würde das Dünnere nehmen, das kommt dem Spiegeltape wahrscheinlich recht nahe.
                  Das Dickere müsste auch funktionieren, ist im E-Heli aber nicht nötig.
                  Daniel
                  • Mr.Buchsbaum
                    Lipo-Heizkoffer
                    • 27.07.2014
                    • 151
                    Daniel
                    Ok super - Danke
                    Wenn ich das FBL-System jetzt entferne und mit den neuen Tape befestige hat es ja nicht 100% exakt die gleiche Position.
                    Ausrichtung bleibt ja auch wie zuvor. Also muss auch nichts neu eingestellt oder Achsen zugeordnet werden oder?
                    Vielleicht ne doofe Frage. Sicher ist aber sicher
                    • trexter
                      • 02.04.2014
                      • 157
                      Nein, kannst du alles so lassen. Nur die Empfindlichkeiten musst du natürlich wieder neu anpassen. Bei meinem 450L bin ich mit der Heckempfindlichkeit glaube ich auf 3.
                      Daniel
                      • Mr.Buchsbaum
                        Lipo-Heizkoffer
                        • 27.07.2014
                        • 151
                        Ich stelle wieder auf die Einstellungen an wie in der Anleitung beschrieben.
                        Also TS und Heck auf 5..
                        Schwebeflugstabilisierung wieder auf Mittel
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Beim 450er wird Heck auf 5 evtl. schon zu hoch sein, aber probier's aus. Hängt auch von Deiner Heckservoübersetzung (Entfernung Kugelkopf zu Servoausgang am Servohorn) ab, und freilich von der Drehzahl.
                          Viel Erfolg!
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            Hallo, habe bei mir das Heck auf 3. Bei 5 hat er sich heftig aufgeschwungen. Wenn du den Original Regler benutzt. Probiere in mal im Steller Modus mit V-Kurve zu betreiben. Der Govenor soll nicht so toll sein. Fliege selber im Steller-Modus und geht prima.
                            VG
                            Steffen
                            Steffen
                            • Mr.Buchsbaum
                              Lipo-Heizkoffer
                              • 27.07.2014
                              • 151
                              Da ich derzeit noch am einfliegen bin konnte ich den governormode noch nicht wirklich testen.
                              Dann lass doch mal deine V-Kurve sehen:-)
                              Und deine Pitchkurve die du dazu nutzt [emoji51]
