seit April werkelt ein ar7200bx unauffällig in meinem Gaui X3.
Am letzten Samstag kam es zu folgenden Auffälligkeiten:
1. beim ersten Flug merkwürdiges Verhalten auf Pitch. Der Heli steigt selbst bei
vollem Knüppeleinsatz kaum und hängt dabei die Nase leicht nach rechts
vorn runter. Landen, nachmessen auf dem Vorbereitungstisch:
nur noch knapp 6° positives Pitch bei Vollausschlag.
2. ar7200bx neu initialisieren lassen ==> Problem besteht immer noch
3. ar7200bx neu eingestellt, also Setup durchlaufen.
4. zunächst stimmt alles, der Heli fliegt normal.
5. 4 Flüge später: Gleiches Problem sofort nach dem Start. Heli gelandet, ar7200bx
neu initialisieren lassen ==> Problem erstmal gelöst. Flug verläuft normal.
6. Nächster Flug: ar7200bx initialisiert normal, Flug verläuft zunächst normal,
in der letzten Minute, tritt das Phänomen wieder auf.
7. Am Vorbereitungstisch neu initialisiert, Pitch scheint normal, ich hab aber keinen
Bock mehr und hab den Flugbetrieb eingestellt.
8. Gestern hab ich das Teil auf der Werkbank nochmal komplett neu eingestellt.
Auf der Werkbank keine Auffälligkeiten. Das Ding hat immer korrekt initialisiert
und alle Werte stimmten.
Habt ihr sowas schon mal beobachtet?
Ich hatte mit dem Heli vor ein paar Wochen einen Crash. Nix dramatisches,
nicht mal HRW oder BLW waren hinüber. Kann das ar7200bx dadurch einen
Schaden genommen haben, der sich so auswirkt?
Ich werde den Heli am nächsten WE nochmal testen, aber wenn das wieder
auftreten sollte, bleibt ja nix anderes übrig, als das fbl-System zu tauschen.
