korrekte Spannungsversorgung FBL / EMPFÃ?NGER /BEC
  • WalterH
    WalterH
    ich war mehrmals mit Elektronik Problemen konfrontiert:
    a) während des Betriebes unkontrollierte TS Bewegungen
    b) scheinbare Empfangsprobleme.
    c) TS Zuckungen abhängig von der Motorlast.
    Diese Fehler können im Besten Fall nicht auffallen, aber auch bis zur Unkontrollierbarkeit führen.
    Wie so oft kommuniziert liegt es nicht immer am Riemenantrieb.
    Meine Tipps als Elektroniker, weil es von den Herstellern dazu keine ordentlichen Informationen gibt:
    A) Bei BEC's mit zwei Versorgungsleitungen :
    i) Master/Slave z.b.: JIVE, KOSMIK
    ii) BEC+ LIPO
    immer beide Leitungen direkt mit der FBL Elektronik verbinden!!
    B) GANZ SCHLECHT IST:
    Einen Stecker (Master) in das FBL und den zweiten Stecker (SLAVE oder LIPO) mit den Empfänger zu verbinden.
    C) Spannungsmessung mit telemetriefähigen Empfängern ohne Potentialtrennung (z.b.: FUTABA 7008SB) :
    unbedingt die Minusleitung vom Spannungsmesskabel trennen!
    falls Ihr obiges nicht berücksichtigt bekommt Ihr arge EMV Probleme und irgend einem Unschuldigen könnte der Heli auf den Kopf knallen.
    mfg
    Walter
    AW: korrekte Spannungsversorgung FBL / EMPFßNGER /BEC
    Warum würde da ein Unschuldiger den Heli auf den Kopf bekommen?
    Shock, ich wollte nämlich so heute Fliegen gehen fahren! Es kommen mindestens 5 Unschuldige!
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      ii) BEC+ LIPO
      mfg
      Walter
      Also mit BEC+LIPO zerstören sich 90% der BEC´s. Es gibt nur wenige die einen zusätlichen Stützakku ohne gesonderte Schutzschaltung vertragen!
      Bzgl. Futaba Empfänger:
      Ich verwende den 7008SBT ohne Probleme mit dem extra Voltage Kabel. Da steht auch nichts in der Anleitung dass man am Akku nur + anschliessen darf.
      Mein Heli ist noch keinem auf dem Kopf gefallen, wenn allerdings nicht Fachkundige Kollegen am BEC einen Stützakku anhängen dann kann sowas passieren.
      MfG Christian
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Kann es nicht sein, dass der TE doch nur die Auswirkungen statischer Entladungen seines Heckriemens beobachtet hat ... passt jedenfalls auf seine Beschreibung...
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • WalterH
          WalterH
          Hallo Christian,
          BEC + LIPO ist bei Beachtung von zwei Punkten überhaupt kein Problem und meiner Meinung nach die beste Versorgung und funktioniert wahrscheinlich bei allen HV Becs.
          Meine Frage an Dich:
          Marke und Typenbezeichnung von den 90% die du erwähnt hast? Was wird defekt?
          BEC+ LIPO + Schutzschaltung ist halt dann eine PlugnPlay Lösung
          • WalterH
            WalterH
            Hallo Amok,
            hätte ich für solche Fälle besser schon gleich erwähnen sollen: es geht um den ThunderTiger E820, der hat einen Starrantrieb.
            mfg
            Walter
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hallo Christian,
              Dann häng mal an z.B. ein Keto BEC zusätzlich einen 2S Akku an, damit wirst du das BEC grillen.
              MfG Christian
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Graupner schreibt bei Verwendung eines Stützakkus vor das eine Diode in die BEC Leitung eingelötet werden muss, sonst kann es das BEC zerstören. Und Graupner hat nur eine BEC Leitung für 5A und 15A Peak.
                Castle Creations verbietet beim CC Pro BEC sogar den Betrieb mit Stützakku.
                Banshee 850
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  warum ist es 'ganz schlecht' wenn man das master-kabel an den empfänger und das slave-kabel direkt an das fbl hängt?
                  johann
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    johann
                    Vor allem wo bekommt der Empfänger dann das Gassignal her?
                    Ich persönlich glaube dass der TE keine Ahnung hat
                    MfG Christian
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Du meinst sicher den Regler, nicht Empfänger
                      Banshee 850
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Da hast natürlich recht!
                        MfG Christian
