Heck wegdrehen HC3Sx/Voodoo 600
  • Hase.234
    • 25.04.2010
    • 141
    • Rainer
    • 45478
    Hallo an die Profis,
    habe seit neusten ein Problem;
    Fliege ein Voodoo 600 mit dem 8S Setup und ca 1400 upm
    Bei schnelleren Rückwärtsloop`s schlägt mir das Heck weg.
    Habe keine ßnderungen vorgenommen, habe 105er Funkey`s am Heck .
    Heckempfindlichkeit 85% P Anteil 16
    Vielleicht hat einer die gleichen Erfahrung gemacht und kennt die finale Lösung!
    [FONT="Microsoft Sans Serif"]Grüsse Rainer[/FONT]
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Heck wegdrehen HC3Sx/Voodoo 600
    Schau mal ob du mit der Reduzierung des Heckausschlages Herr der Lage wird. Wenn dein Heck in den Strömungsabriss fällt, weil die Anstellung zu stark ist, dann kann das nicht mehr halten. Wenn das nicht hilft, kann ggf. mehr Drehzahl am Heck oder größere/tiefere Blätter helfen.
    Ansonsten hält für mich das Voodoo Heck am aller besten (mit nem V-Stabi und einem 1290) von allen Helis, die ich hatte, versuch aber bei geringeren Drehzahlen einfach ein bisschen weniger Belastung aufs Heck zu geben. Relativ schnelle Rückwärtskreise usw gehen auch noch bei 1050 am Kopf.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Hase.234
      • 25.04.2010
      • 141
      • Rainer
      • 45478
      Ich habe ein 251 er auf dem heck, das sollte wohl reichen.
      Sind denn die Edge Se so wirkungsvoller, kann ich mir gar nicht vorstellen?
      Werde die wohl noch mal ausprobieren!!
      • Oli69
        Oli69
        Ich hab seit heute die 107er DH drauf (vorher die 105er Funkey). Der erste Eindruck ist prima:
        - sie sind schön leicht (wiegen nur einen Hauch mehr als die Funkey)
        - angenehm leise bei low-RPM
        - das Heck hält zumindest bei dem was ich heute Morgen geflogen hab prima
        • Hase.234
          • 25.04.2010
          • 141
          • Rainer
          • 45478
          Haben die denn ein anderes Profil, habe eben erfahren das bei anderen Kollegen die gleichen Probleme haben bei wenig Drehzahl.
          werde bei Gelegenheit wieder die Edge SE montieren!!
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            Heck richtig eingeflogen?
            Anleitung: Klick mich
            Sepp
            • gde2011
              gde2011
              Naja, wieviel mehr sollen 2 mm denn wiegen
