heck dreht bei tictocs weg
Hallo, habe einen neuen 450 mit 3gx, alles geht super ausser das heck, bei starken pitchwechseln oder bei voll pitch dreht das heck weg (ca. 10cm) und es rastet nach piruetten nicht richtig ein sonder schwingt noch 3 mal nach, das stehenbleiben in tictocs ist mir eig. wichtiger als das einrasten, kann das sein dass gutes einrasten die grundvoraussetzung für ein stabiles heck ist, ?!Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX -
AW: heck dreht bei tictocs weg
Kenne das FBL jetzt zwar nicht, aber mal versucht die Pitch Precompensation zu erhöhen?
Das Nachschwingen kann viele Ursachen haben, schwergängiges Heck, zu wenig Drehzahl, P,i oder D Wert nicht gut eingestellt.
PS: kann allerdings auch am Regler liegen, wenn der nicht gut regelt kann es zu den Problemen kommen.
Gruß Sascha
Versuch mal den kompletten weg zur Blattverstellung zu nutzen(Servoweg) also von Anschlag bis Anschlag im Setup mode vom 3gx für Heckeinstellung.
Hast sonst was im 3GX verstellt?Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Michael62
"bei starken Pitchwechseln"...
Da ist das Problem.
Du hast beim TIC-TOC keine starken Pitchwechsel.
Arbeite ein bischen am Steuertiming.
Hauptarbeit ist auf zyklisch.
Wenn das Heck generell nicht korrekt arbeitet, hat das nicht mit den TOCs zu tuen, dann würde ich erst einmal stationäres Pitchpumping testen, und ggf Maxpitch etwas runternehmen und Kopfdrehzahl etwas hoch.
Figurenflug zu üben solange der Heli noch Macken hat, ist nicht immer lustig.
Endet ab und zu im Dreck.
Hy, andere Frage, du fliegst nicht zufällig einen Roxxy Regler? Kann auch am Govsetup liegen, wenn der zu stark nachregelt kommt das Heck auch nicht mit. Wenn ja mal auf Gov. mid. oder low stellen.
Hatte einen 450er mit 3GX und Align Regler im Steller (Gaskurve) und das Heck stand Bombe.
MFG FlorianMiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
Hey likeatrex,
ja, wie Florian schreibt hat neben dem FBL natürlich auch die Qualität des Gov im Regler Einfluss auf die Stabilität des Hecks. Wenn die Drehzahl einbricht ändert sich ja immer der Drehmoment und der Gyro muss schaun, dass er das ausgleicht. Bliebe die Drehzahl konstanter bräuchte der Gyro nicht so viel nacharbeiten.
Falls du den Roxxy hast, die Govs sind nicht der Burner. Hatte in meinen beiden Helis Roxxys drin und war nie zufrieden mit dem Heck. Gerade beim 550er - alles probiert, nichts hatte wirklich durchschlagenden Erfolg.
Fliege in Beiden nun den neuen Hobbywing Platinum V3 und die Heckprobleme sind Geschichte. Der Gov so super
Und die Regler sind gar nicht teuer! Wenn du den Regler HIER kaufst, und deinen Regler in der Bucht vercheckst, kommste vielleicht sogar 0 auf 0 raus. Bei mir wars jedenfalls so
Also schau mal wie sehr die Drehzahl einbricht, ob das nicht der eigentliche Grund ist.Zuletzt geändert von Benny77; 27.09.2014, 17:57.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Mit so mancher Gyro Servo Kombination bekommt man einfach kein perfektes Heck hin. Vielleicht lässt sich durch die bisher genannten Punkte noch was rausholen, aber irgendwann wirst du an Grenzen stoßen je nachdem was du fürn Heckservo hast. Es gibt schon Gründe für teure Hardware...
Normalerweise wird das Rausdrehen weniger wenn dir Empfindlichkeit erhöht wird. Die Empfindlichkeit lässt sich manchmal nicht stärker einstellen wenn das Heck spiel hat oder Vibrationen da sind.
Wenn du keine Lust hast in ein besseres Heckservo zu investieren kannst du verschiedene Abstände am Servohorn ausprobieren. Bei größerem Abstand ist das Servo schneller in der gewollten Position, hat aber nicht so viel Auflösung und weniger Kraft. Jede Kombination hat hier ein eigenes Optimum. Bei großen Hebellängen könnte das Servo zu schwach sein, den vollen Weg anzusteuern. Dann einfach PMGs dranmachen - das Servo wird dankbar sein
Was genau sind PMGs?Zitat von battery Beitrag anzeigenDann einfach PMGs dranmachen - das Servo wird dankbar sein
Gruß Sascha
PMG: Propeller-Moment-Gewicht
Mehr dazu u. A. hier:
[KDS 450 SV] Erfahrungen mit Propellermomentgewichte am Heckrotor - RC-Heli Community
[FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
Funke: FrSky Taranis Plus
Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
Ihr wisst nicht ob er Gov fliegt oder Steller , Ihr wisst nicht ob er ein DS 520 drauf hat oder ein ds420.. Ein T-rex 450 mit 3GX ist keinen aussage über die verbauen Komponenten aber es wird zu PMGs geraten weil die Lager in den Blatthaltern ja sowieso schon überfordert sind..
Wieviel Drehzahl fliegst du??
Welches heckservo??
Welcher Regler??
Nutzt du den GOV ??
ja das macht sicher sinn, aber ich weiss nicht so recht ob das daran liegt, es geht hier um einen 450er mit einem 500er heckservo (trex 450l 6s mit DS525M), das müsste doch eigentlich noch garnicht an seine grenzen kommen oder? ausserdem gefällt mir diese lösung optisch nicht so gut. wie schauts aus mit diesem pitch-heck-mischer, ich meine den hat das
3gx v.40.Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
Kannst Du im 3gx den Normalmodus fürs Heck einstellen und auch DMA, also den Pitch/Heck mischer?
Welchen Sender verwendest Du?
Das Heckservo müsste ausreichend sein, ich hatte im 450Pro das 520, das war durch nichts aus der Ruhe zu bringen.Gruß
Siggi
Welchen Sender hast Du?
Wenn Du diesen Mischer im 3gx hast, kannst Du mit den Werten spielen bis der Heli beim steigen nicht wegdreht!
Genauer wird das im Normalmodus also nicht HH gemacht, wenn es das 3gx kann.Gruß
Siggi
