Welchen FBL Rotorkopf für meinen T-Rex 500?
  • MaRex
    MaRex
    Hallo ich habe einen T-Rex 500 e ursprünglich Paddel und Riehmrnheck. Was könnt ihr mir für nen FBL Kopf empfehlen? Bei ebay gib es ja komplette DFC Köpfe mit Taumelscheibe und alles drum und dran. Taugen die was? Oder doch den originalen Dfc Kopf? Problem ist brauch wohl alles neu da der alte Kopf etwas in die Jahre gekommen ist!
    Freu mich auch eure tipps
    Gruß Marko
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Welchen FBL Rotorkopf für meinen T-Rex 500?
    Ich fliege den Kopf vom Trex 500 Pro (kein DFC)
    • MaRex
      MaRex
      Problem seh ich bei dem das er wohl sehr teuer ist oder nicht zu bekommen. Wird wohl aus dem Programm genommen?
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Ich weis nicht wies mit der verfügbarkeit ausschaut, aber der Kopf war damals günstiger als der DFC.
        Es gibt auch den DFC Upgrade Kopf um €50-60 (glaube ich). Das ist aber kein kompletter Kopf und du musst noch Teile vom Pro Kopf dazu kaufen...
        • MaRex
          MaRex
          Genau das ist es, suche eigentlich was komplettes und nicht so nen Stückelkram
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            RJX Kopf, funktioniert prima, Kopf kommt schön tief, sieht gut aus. Aufpassen muss man, dass man keinen China Clone bekommt, da ist das Alu viel zu weich
            • MaRex
              MaRex
              Wo bekommt man den den finden nur bei hk
              • gde2011
                gde2011
                Habe auch mal die Kopie gehabt liegt völlig unversehrt nach vielen Flügen in der ET Kiste. Also funktionieren die auch.
                • MaRex
                  MaRex
                  wieder ich das jetzt verstehen?
                  • gde2011
                    gde2011
                    Hat sich nicht "verbogen" oder sonstwas.
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      • Saarland ...Sankt Wendel
                      Wenn du günstig und ein gutes 500 Rotorkopf möchtest, dann kann ich dir den vom Tarot empfehlen
