Pitch- und Gaskurve trotz VStabi
  • viggo
    viggo
    Hallo, jetzt kommt garantiert die letze Frage für heute zur Vstabi-Programmierung, morgen ist der Erstflug, dan habt ihr es erstmal überstanden :-)
    Wie ist das denn mit den Pitch- und Gaskurven, wenn ich vstabi einsetze? Die stellt ich so ein wie vorher, ohne Vstabi, oder?
    Normal zum Hochfahren:
    Pitch: 0,0,0,0,0
    Gas: 0, 25, 50, 75, 100
    Schwebeflug (zum Fliegen und Rundflug)
    Pitch:-45, -25, 0, 50, 100,
    Gas: 60,60, 60, 50
    Es geht um einen Gaui X5.
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte,
    vielen dank, viggo
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: Pitch- und Gaskurve trotz VStabi
    Pitch und Gas wie gewohnt. Außer du nutzt den Vstabi Gov.
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • viggo
      viggo
      Hallo, danke.
      Das wäre die nächste Frage gewesen...
      Wenn ich den GOV von Vstabi nutze, brauche ich
      - den Hyperion Sensor von Mikado
      - ein paar Kabel von Mikado
      - Und der Vstabi muss über Summensignal angesprochen werden, damit der Gas-Eingang beim Vstabi überhaupt genutzt werden kann.
      Ist das korrekt so?
      Ich weiß, schon wieder eine Frage :-)
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Gas: 60,60, 60, 50
        Was soll die "50" hier? Ich hoffe das ist ein Tippfehler?
        1. Der Hyperion-Sensor ist nicht von Mikado, sondern von Hyperion.
        2. Ich weiß nicht, welche Kabel Du im zweiten Punkt meinst.
        3. Da Du Graupner benutzt, solltest Du VStabi ohnehin per digitalem Summensignal (SUMD, nicht zu verwechseln mit SUMO) ansteuern. (Achtung: Im VStabi nicht "Summensignal" sondern "Universal digital Input" wählen.)
        Wenn Du die Drehzahlregelung verwenden willst, dann benötigst Du einen Ausgang, an den der Regler angeschlossen wird. Schließt Du den Empfänger per Patchkabel an, dann ist aber kein Ausgang mehr frei - es sei denn, Du verzichtest beim großen VStabi auf die Bankumschaltung. (Das ist nicht empfehlenswert, da Du die Bankumschaltung benötigst, um verschiedene Drehzahlen sauber einstellen zu können.) Beim MiniVStabi geht es gar nicht ohne das digitale Summensignal.
        Nach all den Fragen, die Du hier gestellt hast und der Unbeholfenheit, die darin zum Ausdruck kommt, würde ich Dir aber empfehlen, zunächst mal mit Drehzahlregelung des Reglers zu fliegen, um das Ganze nicht unnötig kompliziert zu machen. Weiterhin sind nicht alle Regler für die Drehzahlregelung des VStabis geeignet, wie zB. der Jive.
        Ja nachdem, welchen Regler Du verwendest, ist übrigens auch die Gaskurve zum Hochfahren unnötig. Wenn Du den Regler im Gov-Modus fliegst, dann hat er in der Regel einen Sanftanlauf. Du kannst dann also direkt von "0" Gas auf "60" schalten und der Regler macht den Rest. Dafür eignet sich bei Graupner entweder eine Autorotations-Flugphase oder der Gaslimiter.
        -Guido
        • viggo
          viggo
          stimmt :-)
          stimmt auch, wahrscheinlich :-) Ich hab übrigens nen Gaui Regler Gaui GUEC GE-610.
          viele Grüße, viggo
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallole
            mit dem sensor würde ich mich noch informieren was für einen du benötigst.
            beim castle ist es so dass ab der 4.xx version ein digitaler benötigt wird.
            im allg. rate ich dir ab davon als anfänger die interne regelung zu nutzen.
            • gde2011
              gde2011
              schau mal hier
              Spezielle Fragen sind im Forum dort sehr gut aufgehoben (zB welcher Sensor zu welchem Regler usw).
