Spirit - Flybarless
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #4831
    AW: Spirit - Flybarless
    In der Anleitung steht aber nicht drin das der Regler ins Spirit muss.
    Zuletzt geändert von heli jürgen; 01.12.2018, 11:54.
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      #4832
      Zitat von enied Beitrag anzeigen
      Hast Du denn mal die Spirit Anleitung gelesen, da steht alles drin. Das sind absolute Basics, die Du da fragst.
      Sorry für mich sind es keine Basic.Ist neues System für mich und manchmal hat man nicht direkt den Durchblick und die Logik.
      Gruß Jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      • crashman
        • 28.06.2008
        • 222
        • Ludger
        #4833
        In der Anleitung Seite 20+21 ist der Anschluss beschrieben wo was angeschlossen wird.
        Und auf den Seiten 28+29 die Kanal Zuordnung. Die kannst du in der rechten Spalte einstellen.
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          #4834
          Genau so habe ich es angeschlossen nur in auch habe ich das Slave Kabel vom Regler und das master im Empfänger.
          Da in der Anleitung dies auch stand als Empfehlung
          Beim dieser Art Empfänger können Sie das Kabel für den Gas-Kanal
          direkt am Empfänger anschließen. Alternativ können Sie den Gas-Kanal in
          der Software zuordnen und das AUX als Gasausgang der Einheit benutzen.
          Nur wenn ich den Gaskanal zuordne ,passt das nicht.Die TS kommt immer mitreingemixt.habe keine Mixer aktiv.
          Kann mir einer Mal Software Kanalzuordnung für Hotz sagen .
          Gruß Jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            #4835
            1= Pitch, 2+3= Roll, 4= Heck, 5=frei oder 4. TS Servo, 6= Gas, 7= Kreiselempfindlichkeit
            lG Uwe
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4836
              Bei meiner MC-20 mit Gr-16 sieht es so aus!
              Allerdings im Moment ohne GeoLink.
              Rettung wird bei mir über negative Empfindlichkeit ausgelöst wo gleichzeitig über Mischer 15% weniger Empfindlichkeit ausgegeben wird.
              Welchen Empfänger hast Du?
              Siggi
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #4837
                Danke Siggi für die Erläuterung mit gaslimiter.Das hängt aber nicht vom Sender ab, sondern ist im heliprogramm ein Kanal ,immer der letzte der bei hott festhinterlegt ist im Empfänger.
                Das war aber auch nicht mein Problem, sondern ich wusste nicht genau,das Der Regler auch ins fbl Gesteckt werden kann.
                Gruß Jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4838
                  Läuft jetzt alles bei Dir?
                  Mich wundert bei mir warum ich Gyro Gain im Spirit auf Kanal 5 habe, im Sender aber unter Gebereinstellung es der Kanal 7 ist und ich habe nirgends die Kanäle getauscht.
                  Siggi
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    #4839
                    Das hat mich auch gewundert.
                    Genau wie der Tausch von K1 und K6.
                    Aber nunja.
                    lG Uwe
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #4840
                      Das ist Hott ,hatte mich auch gewundert und deshalb führt dies manchmal zu konfliekten wenn du im Empfänger Stecken willst.
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        #4841
                        Aber nunja.
                        Du Und Siggi ihr fliegt beide Hott und einer hat Pitch auf K1 der andere von euch K6.
                        Wundert mich auch.
                        Gruß Jürgen
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1523
                          • Uwe
                          #4842
                          Nein. Wir haben beide Pitch auf 6 und Gas auf 1.
                          Obwohl's lt. Hottlogik andersherum sein sollte.
                          lG Uwe
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4843
                            Mit Graupner HoTT (SUMD) war für mich beim Spirit Pro und MZ-24 Nick / Roll unklar. Ob ich Pitch und Gas vertauschen musste, weiss ich nicht auswendig und mag jetzt auch nicht nachsehen. Gas kann man aber mit Gasgerade pro Flugphase & Motor Kill sehr leicht identifizieren.
                            Das ist auch mein erstes Spirit, auch mit Geolink. Vorher BD3SX und AXON. Das AXON behalte ich erst mal, evtl. bringt BD ja auch mal ein GPS mit GeoLink entsprechender oder erweiterter Funktionalität für sein neuestes FBL System.
                            Zuletzt geändert von enied; 02.12.2018, 20:24.
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1523
                              • Uwe
                              #4844
                              Ich hab die Kanäle umdrehen wollen, weil es "schließlich andersherum gehört". Da lief der Motor an, trotz zugedrehtem Gaslimiter. Vermutlich hätte ich Dauernegativpitch gehabt, hätte ich erst das zuordnen wollen.
                              Also nehme ich mal an, das Spirit wertet die Kanalreihenfolge anders, als sie von Hott kommt. Oder so.
                              lG Uwe
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                #4845
                                So, nachdem ich den Regler jetzt direkt an fbl angeschlossen habe läuft alles.
                                Hott Kanäle tauschen habt immer Konflikte der Kanäle.Ost halt so.
                                Gruß Jürgen
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
