Spirit - Flybarless
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #2491
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
    Das nein bezog sich doch auf Bluetooth.
    Ja, sorry - habe mich natürlich geirrt!
    Die Frage ist: warum ist ein Update über BT nicht möglich?? Ich möchte nicht bei jedem Update "umstöpseln".
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #2492
      das weiß nur der entwickler. mit wifi soll es aber gehen.
      GruÃ?, Flo
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2493
        Wifi-Link Update geht, Bluetooth geht nicht.
        Warum das so ist kann ich nicht sagen.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          #2494
          Hab es gestern mit WLAN eingespielt. Hatte aber dabei Sorge weil er häufiger mal die Verbindung abbricht.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #2495
            Sehe ich beim live tuning irgendwo den aktuellen wert?
            Bsp flight style. Will nur von 2 bis 6. Das muß ich ja über die Endpunkte des Kanals machen. Also Drehknopf auf Anschlag und so lange runter bis ich bei 6 bin.
            Aber wo sehe ich das im spirit?
            Genauso könnte man auf den Mittelpunkt vom Drehknopf den bisherigen wert legen.
            Ist jetzt nur ein Beispiel, mit geht es nur drum die Möglichkeiten abzuklopfen
            GruÃ?, Flo
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              #2496
              Ich habe noch die 2.0.1 drauf. Kann ich da die 2.1.0 direkt aufspielen oder brauchts vorher noch die 2.0.2?
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #2497
                geht direkt...
                Diabolo700 & Diabolo550
                • gerry
                  • 07.04.2015
                  • 37
                  • gernot
                  • Oberösterreich
                  #2498
                  Hallo Frank!
                  Was hältst du davon Tomas dazu zu inspirieren ,während der der Einstellung eines Parameters über dir Jeti Anlage direkt mit der Bankumschaltung des Senders umschalten zu können?
                  Es wäre dann sehr einfach einen Wert auf den verschiedenen Bänken zu vergleichen ohne im Jetimenü des Senders zur Bankumschaltung zurückgehen zu müssen.Und zu Abschluß dann speichern.Das wäre eigentlich noch einen wichtige und konfortable Sache.
                  Der Rest ist optimal!
                  Jeti Ds 16/4 mal Spirit Pro/Fireball 280/Forza 700/Edge 540 V3/Addiction/Krasivo 3,6 V2
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2499
                    Das Thema hatte ich schon :-)
                    Die Funktion der Bankumschaltung per Funke geht ja nie, egal ob mit Jeti, PC Software, Bluetooth oder Wifi-Link verbunden.
                    Ich weiß nur nicht mehr genau, ob es technisch zu Problemen kommt, einfach nicht geht, oder Thomas es aus irgendwelchen Gründen nicht will.
                    Am besten wäre es, wenn es jemand im Forum auf die Wishlist posted und alle dann ihr +1 darunter setzen. [emoji4]
                    • gerry
                      • 07.04.2015
                      • 37
                      • gernot
                      • Oberösterreich
                      #2500
                      Ok danke.
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #2501
                        wo ist denn der unterschied zwischen der vibe anzeige in der telemetrie und der live aufzeichnung der einzelnen achsen?
                        nur, daß man sich die einzelnen achsen angucken kann?
                        wie werden die vibe % in der telemetrie berechnet?
                        liege da beim schwebeflug bei 1-2%, denke ich kann mir die einzelaufzeichnungen sparen...
                        GruÃ?, Flo
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2502
                          In der Telemetrie ist nur das Gesamtvibrationslevel in % zu sehen.
                          Zur Analyse und Fehlersuche nicht zu gebrauchen. Nur gut, um gewarnt zu werden, wenn ein Problem Auftritt.
                          • gerry
                            • 07.04.2015
                            • 37
                            • gernot
                            • Oberösterreich
                            #2503
                            Hat eigenoch schon jemand heraus gefunden,was die Zahl in Klammer hinter dem Sirit in der Jeti Anlage bedeutet.Irgendeinen Grund muß es dafür ja geben?
                            Neugier?
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #2504
                              Steckplatz am Empfänger?
                              GruÃ?, Flo
                              • gerry
                                • 07.04.2015
                                • 37
                                • gernot
                                • Oberösterreich
                                #2505
                                Kann nicht sein ,da sich die Zahl immerwieder ändert.
