Heli schwingt im Sekundentakt mit V-Stabi Pro und DS16
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem...
    mein 630er Goblin schwingt im Sekundentakt um alle Achsen...
    habe vor dem Heli das V-Stabi Pro 5.3 das System in einem neuen Compass 7HV verbaut gehabt...Schwingungen im Sekundentakt.
    nach 4 Wochen Tests in alle Richtungen habe ich den Compass 7HV wieder verkauft...
    hatte den Verdacht, dass die Mechanik irgenwo ein Problem hat...
    habe im Zuge der Tests am 7HV alle Wellen alle Lager, Dämpfer und alle Blätter getauscht...
    ohne Erfolg:-)
    weiters habe ich Versuche mit Impulszeiten von 10ms bis 20ms gemacht...keine Besserung :-(
    danach, habe ich den Sensor am V-Stabi getauscht...kein Erfolg...
    nachdem habe ich von UDI auf normalen Empfänger umgebaut....kein Erfolg!
    plz Help!
    Gruß Heinz
    SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    AW: Heli schwingt im Sekundentakt mit V-Stabi Pro und DS16
    hier der Log vom V-Stabi dazu...
    Gruß Heinz
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      das klingt merkwürdig - hast Du dich mal direkt an das Vstabi-Forum bzw. den Support gewendet? Die Jungs sind schnell und recht gut was die Fehleranalyse betrifft...
      Was machen die Servos im Stand/auf der Werkbank? Alles still?
      Edit: Potenzialausgleich ok? Das sind ja beides Riemenhelis... Hast Du stromführende Leitungen in der nähe der Antenne(n)? Was für ein Regler (der gleiche aus dem 7HV)?
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 31.08.2014, 17:43.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • heinz_gas
        • 26.09.2011
        • 169
        • Gassner
        am Boden bzw. in der Werkstatt war alles ok...
        ohne Blätter Vibrationsanalyse in der Werkstatt bei beiden Helis alles im grünen Bereich.
        Gruß Heinz
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Hattest Du vorher auch schon eine DS-16?
          Bzw. was außer COmpass und Vstabi war denn noch anders, als das Problem aufgetreten ist?
          Bei UDI musst bei der Taktung "Auto" einstellen, bei PPM glaube ich 17ms.
          Außerdem noch output mode auf computed.
          Schau mal, dass DU erstmal die Jeti, etc. richtig einstellst. Dann machst nochmal ein komplettes vstabi setup.
          Ich hab die DC-16 und vstabi im TDR, mit UDI....
          Kannst noch beschreiben, was "schwingt im Sekundentakt um alle Achsen" genau bedeutet? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht ein Video einstellen....
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • heinz_gas
            • 26.09.2011
            • 169
            • Gassner
            Taktung "Auto" einstellen, bei PPM glaube ich 17ms...
            hatte ich...
            habe in meinem 770er Goblin ein Microbeast mit Summensignal verbaut...
            ohne Probleme...
            die Probleme sind in Verbindung mit dem V-Stabi zu sehen denke ich.
            man muss das als pendeln/schaukeln um alle Achsen verstehen...
            Gruß Heinz
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Hallole,
              Hätte mir vorstellen können dass es beim goblin wegen dem HPS Kopf zu den Schwingungen kommen kann.
              Hatte ich schon im heliservice das Problem. Gerade bei niedriger Drehzahl.....da du das stabi im anderen heli nun verbaut hast ist was komisch...
              Was für ein v stabil ist es denn? Mini oder normal?
              Wie hast du deine Anschlusskabel denn verlegt? Zeig mal ein Bild.
              Es könnte sein dass die kabel zu straff liegen.
              • heinz_gas
                • 26.09.2011
                • 169
                • Gassner
                V-Stabi ist ein Blackline Pro 5.3..
                das ich bei zwei Helis die Kabel zu straff verlegt habe, kann ich mir nicht vorstellen...
                vor allem habe ich den 7HV einige Male zerlegt und wieder zusammen gebaut...
                und neu verkabelt...
                Gruß Heinz
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Hmmmm
                  Mini hatte ich mir vorstellen können..... blackline......eher nicht.
                  Allerdings haben beide den HPS Kopf. Mit was für Drehzahlen bist du unterwegs gewesen?
                  Die Hals Geschichte ist eine relativ starre Geschichte. Bei einer gewissen Drehzahl stellen sich Resonanzen der mechanik ein. Bei den HPS Geschichte ...... relativ spielfreie und starre Ablenkung über tragen sich die Resonanzen relativ gut. Wenn dann das system anfängt mit schwingen versucht das stabi das auszugleichen.
                  Ist für mich die einzige denkbare Ursache momentan.
                  Seit der eine goblin 630auf comp. Umgerüstet und aktualisiert wurde funktioniert die Maschine mit 1600-1700 am Kopf richtig gut
                  • heinz_gas
                    • 26.09.2011
                    • 169
                    • Gassner
                    beim meinem 770er Goblin sind Drehzahlen von 1300 bis 1950 kein Thema...
                    beim 630er Goblin habe ich von 1200 aufwärts versucht...
                    Problem ist, bei höherer Drehzahl wird das Schwingen ein Problem...
                    Heli driftet in alle Richtungen :-(
                    das Stabi kann das nicht mehr ausregeln...
                    komisch ist auch, dass wenn ich z.b. am Parameter Empfindlichkeit den Schieber verstelle
                    ändert sich im Verhalten einfach garnichts!
                    lt. Beschreibung zu dem Schieberegler würds sogar dabei stehen wegen Schingen etc.
                    hier habe ich den Schieberegler schon auf min. und max. Etappenweise versucht.
                    Gruß Heinz
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      Als wir am 630er den HPS abgebaut haben und das gedämpfte Heck verbaut hatten ..... von da weg was der goblinfliegbar.
                      Am 700er sieht das thema Resonanzen ganz anderst aus.
                      Dass sich, wenn du im stabi den schieberegler veränderst und sich gar nix bei den Schwingungen verändert ist ein index dass es nicht unbedingt am stabi liegt.
                      Eigentlich müsste beim erhöhen der Empfindlichkeit auch die schwingfrequenz erhöhen. Bei erniedrigen der heli sogar in ein driften ableiten.
                      • heinz_gas
                        • 26.09.2011
                        • 169
                        • Gassner
                        Hallo Leute,
                        am WE V-Stabi testweise im 770er Goblin verbaut...
                        neues Setup dazu gemacht...
                        Flug gestern...
                        fliegt einfach genial :-)
                        hätte ich früher gewusst, wie gut und einfach ein V-Stabi funkt.
                        hätte ich mir schon längstens eines gekauft!
                        Heute Nachmittag Microbeast im 630er Goblin...
                        bin gespannt was da raus kommt.
                        Gruß Heinz
