Mini VStabi Verbindungsprobleme mit PC
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    Ich bin das ganze Wochenende am verzweifeln. Jetzt ist meine Birne komplett zu.
    Hier zum Problem:
    Die Software am PC ist in Betrieb. Nun verbinde ich das Mini VStabi per USB mit dem Computer. Außer nen kurzes PIPIPIP kommt da aber nichts. Normalerweise sollte jetzt das "USB" -grün- leuchten. Aber Pustekuchen. Nichts passiert.
    Woran liegt das ?
    Für ne schnelle Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
    Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das bei allen Mini VStabis der Fall ist. Schließe ich ein VStabi mit externem Sensor an, funktioniert die Verbindung einwandfrei.
    MFG Stephan
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Mini VStabi Verbindungsprobleme mit PC
    Stromzufuhr am Stabi abziehen und neu anstecken.
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      Das muss OHNE Stromzufuhr GRßN werden.
      Spannung gibt man erst danach.
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Treiber installieren...
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          Und wenn man VStabi mit dem PC verbunden hat bevor man den Treiber installiert hat muss man erst den falschen Treiber wieder weglöschen.
          Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
          • Helisteff275
            • 25.08.2009
            • 535
            • Stephan
            Hm. Wie mache ich das ?
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Hängt von der Windowsversion ab.
              • TeaRex
                • 26.05.2013
                • 817
                • Hartmut
                • München auf der Wiese
                Woran liegt das ?
                Flugakku angeschlossen?
                • gde2011
                  gde2011
                  Schau am besten mal hier weiter!
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Usb Kabel reicht im Normalfall völlig aus. Das Stabi muss erkannt werden.
                    Auch ohne Zusatz Empfänger oder Flugakku angeschlossen zu haben.
                    Wenn nicht:
                    - treiber fehlen
                    Oder
                    Was ich mehr vermute. Die Softwareversion auf dem Stabi stimmt mit der PC Software nicht überein.
                    Grüsse Frank
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      Ich habe mir schon alle Versionen heruntergeladen. Ohne den gewünschten Erfolg.
                      Das mit den Treibern ist auch meine Vermutung.
                      Aber erstens, warum funktionieren die Silver alle und die Mini nicht? Zweitens, müssten die Treiber doch dann mit aufgespielt sein. Auf der Suche nach Treiber aktualisieren bin ich auch nicht weiter gekommen.
                      • Truesight
                        Truesight
                        Genauer gesagt, mach das was hier steht:
                        Treiber Win 7 und Win 8 | VStabi
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          Mini und das große Stabi nutzen unterschiedliche Treiber.
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • Helisteff275
                            • 25.08.2009
                            • 535
                            • Stephan
                            Ja. Danke. Das habe ich inzwischen bemerkt. Habe es aber inzwischen geschafft und Heli ist programmiert.
                            Zum Abschluss noch EINE Frage.
                            Welchen Anschluss kann ich benutzen um das Slave-Kabel vom Jive anzuschließen ?
                            Oder brauche ich da ein V-Kabel?
                            MFG
                            • gde2011
                              gde2011
                              Lass uns, die dir helfen wollten, nicht im Regen stehen und stelle die nächste Frage
                              War es nun der Treiber?
                              Strom nur an RX B, RX C oder Servos, kannst ruhig auch Y-Kabel nehmen.
