BeastX grundeinstellungs problem, Nick wird nicht angesteuert
    AW: BeastX grundeinstellungs problem, Nick wird nicht angesteuert
    Zitat von jeremyb Beitrag anzeigen
    beim alten gings immer ohne
    Da das Microbeast nicht wissen kann, wie du im Futaba-Sender die Kanäle geordnet hast, muss man es ihm natürlich mitteilen. Ist ja alles völlig beliebig einstellbar.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Auch das stimmt nicht ganz. Wenn man die Standardbelegung von Futaba verwendet, kennt das Beast diese und es funktioniert gleich (auch ohne Kanalzuordnung).
      Wenn man natürlich am Sender schon "rumgefummelt" hat, muss man es dem Beast sagen. Allerdeings ist das schon nen schlechte Anfangsbedingung (ver-programmierter Sender) wenn man nicht weiß, was man da tut.
      Am besten neuen Modellspeicherplatz anlegen/auswählen, und alles ganz von vorne ... wie in der Anleitung.
      Dann gibts später auch keine komischen Effekte
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Nunja, ... er versucht ein neues MICROBEAST PLUS einzustellen, da ist ne Anleitung bei, und dort steht das drin. Das man für die neuen Beaster nicht die älteste Anleitung nehmen sollte ist denke ich klar, oder ?!?
        Lieber Amok, der Verweis auf die uralt Version fürs Beast richtete sich nicht
        an den Fragesteller, sondern an Taumel S., um ihm zu zeigen, dass es die
        Kanalzuordnung nicht schon seit Version 0.5alpha gibt. AFAIR gab es bei
        der ersten Beast-Software nicht mal die Möglichkeit einen Single-Line-Rx
        zu wählen. Aber sei es drum, das Problem ist gelöst.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Schönes Beispiel warum man nicht zu sehr off topic gehen sollte
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Ich habe das gleiche Problem mit einem Spektrum Sat.
            Nick und Heck ist vertauscht.
            Allerdings nur wenn man den Heli bewegt und die Sensorrichtung überprüft.
            Steuert man Nick und Heck, kommen die Funktionen an den Servos richtig an.
            Bewegt man den Heli über die Nickachse, steuert das Beast das Heck und umgekehrt.
            Sender gibt im Servomonitor die Kanäle richtig raus.
            Das Empfängereinstellmenü wurde ausgewählt, Spektrumsat ausgewählt und das Menü ordnungsgemäß mit den Standardeinstellungen beendet.
            Die Kanäle dürfen lt. Freakware nicht einzeln zugewiesen werden, es muss die Standardeinstellung verwendet werden.
            An was kann das liegen??? Servos sind natürlich auch richtig angesteckt...
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • Modellflieger
              • 02.01.2015
              • 28
              • Markus
              Evtl. Einbaulage falsch oder falsch programmiert.
              Welche Version nutzt du und welches beast?
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Einbaulage passt, Version 4 am Beast Plus
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Modellflieger
                  • 02.01.2015
                  • 28
                  • Markus
                  Sonst fällt mir nichts ein nutze selbst kein Single line empfänger.
                  Hast beim einstellen der einbaulage auch die V4 zusatzanleitung benutzt hier gibt es nämlich abweichungen zur normalen Anleitung.
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Asche auf mein Haupt... Da liegt der Hund begraben
                    Hatte zwar die richtige Anleitung, Diese aber falsch gedeutet...
                    Hatte Hochkant als Einbaulage eingestellt, Flach hätte es sein müssen und somit war Nick und Heck vertauscht. Eigentlich logisch, nur sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Danke für den Tipp, könnte man auch selber draufkommen...
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
