GT5.2 und DSMX Sat
GT5.2 und DSMX Sat
Moin,, habe im KDS 600 einen GT5.2 mit 2x DSMX Sat im Einsatz, bis jetzt ohne Probleme. Nur am Display wird links eine Buchstabe R und L angezeigt mit der Ziffer 0, nach dem Flug hat sich diese Ziffer 0 geändert, nach ´jedem Flug zeigt es wieder etwas anderes an. Was haben diese Buchstaben und ziffern für Bedeutung - finde es nirgendwo in der Anleitung - Danke für Eure AntwortenStichworte: -
AW: GT5.2 und DSMX Sat
Antennenausblendungen - stehen für den Verlust an Informationsbits
einer spezifischen Antenne. Es ist normal während des Fluges ca. 50 - 100
Antennenausblendungen zu haben. Sollte eine spezifische Antenne während eines
Fluges mehr als 500 Ausblendungen haben, sollte die Antenne repositioniert
werden, um die RF Verbindung zu optimieren.
Frame Loss - steht für gleichzeitige Antennennausblendungen auf allen
angeschlossenen Antennen. Für eine einwandfreie Verbindung sollte die Anzahl
der Frame Losses nicht mehr als 20 pro Minute übersteigen.
Hold - Wenn 45 aufeinander folgende Frame Loss auftreten setzt ein Hold ein.
Dieser dauert ca. eine Sekunde. Wenn ein Hold im Flug auftritt, ist es zwingend
notwendig das System zu überprüfen und die Antennen an anderen Stellen zu
placieren oder neu auszurichten bis das System wieder einwandfrei arbeitet.
Danke !! und wie erkenne ich was was ist? Beispiel - nach dem Flug steht bei R dieZiffer 6 und bei L steht die Ziffer 14 - das sind ie Antennenausblendungen nehme ich an. Wie erkenne ich Frame Loss und wie sehe ich ob Frame Loss da war? Hold werde man im Flug wahrscheinlich erkennen am Flugbild bzw. fehlende Reaktion auf Steuereingaben.
