ich bin gerade dabei, für einen Kollegen einen Blade 550X mit einem Mini V-Stabi zu bestücken.
Kurz zu den Komponenten.
Heli: Blade 550X
Servos TS: 3x Saväx SC 1256TG
Heckservo: Savöx SH 1290
Regler: Castle Creations Talon 90 (BEC soll genutzt werden)
Sender: MX-12 HOTT
Empfänger: GR-16 HOTT
Akku: 6S 5000mA/h
Den Empfänger habe ich als Summensignal mit dem V-Stabi verbunden.... allerdings ging nur Sumo (Analog). Mit SUMD bleiben die Servos tot.
Geht das hier nicht, oder habe ich noch etwas fehlerhaft eingestellt?
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe ist folgendes:
Nun ein paar Fragen:
1.Wie wird nun das ganze System mit Strom versorgt? Es soll ja wie geschrieben das BEC des Regler als Empfängerstromversorgung genutzt werden. Vom V-Stabi zum GR-16 geht ja "nur" ein Patchkabel. Reichen denn hier die Kabelquerschnitte um das ganze System ausreichend zu versorgen?
2. Wird hier die Drehzahl auch mit der im Sender eingestellt Gasgeraden bestimmt?
3. In der V-Stabi Softwaregibt es den Reiter "Sender". Der Balken "Regler/Gas". Muss ich hier den Schalter zum EIN/AUS schalten des Motor angeben? Muss der Balken auch von -100% bis +100% laufen?
Evtl. kann mir bis hierher schon mal jemand weiter helfen !? Das wäre echt super !
Danke.
PS: Ich bin was Helis betrifft nicht unerfahren, habe aber mit V-Stabi noch nichts zu tun gehabt.
