Vstabi mini und Heckrotorwirkung
  • Kerstin
    Kerstin
    Guten morgen Jungs,
    habe gestern meinen ersten Goblin 570 zusammengebaut. Alles funktioniert wunderbar bis auf die Heckrotorwirkung. Ich bekomme die Wirkrichtung einfach nicht geändert.
    Sensor Einbaulage ist korrekt, Kabel nach hinten.
    Wo könnte das Problem liegen ???
    Ich danke euch, Gruß Kerstin
  • armin62
    • 06.01.2012
    • 157
    • Armin
    • Lengerich/Westf.
    AW: Vstabi mini und Heckrotorwirkung
    Guten Morgen Kerstin,
    die Heck-Wirkrichtung kann man in der VStabi-Software beim Menüpunkt Heck einstellen.
    Armin
    Zuletzt geändert von armin62; 17.08.2014, 05:26.
    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
    • Kerstin
      Kerstin
      Hallo Armin,
      im Menüpunkt Heck kann ich nur die Laufrichtung des Servos verändern und den Heckrotorausschlag (links, rechts) aber von Umkehr der Heckrotorwirkung finde ich nichts !!!.
      LG Kerstin
      • Truesight
        Truesight
        Evt. hast du die Einbauposition falsch angegeben?
        Im Setup Menüpunkt: Sensor
        Wenn du da statt Kabel nach vorne, Kabel nach hinten ausgewählt hast, dann passt zB das Heck nicht. (oder Etikett nach oben statt nach unten).
        • armin62
          • 06.01.2012
          • 157
          • Armin
          • Lengerich/Westf.
          Also die Steuerausschläge stimmen, aber die Wirkrichtung nicht?
          Stimmen die Wege für das Heck R/L in der Reiterkarte "Sender"?
          Hast du die Sensorlage richtig markiert unter der Reiterkarte "Sensor"?
          Armin
          • Kerstin
            Kerstin
            Sensorlage ist korrekt angegeben, Kabel hinten, Etikett oben.
            Steuerausschläge stimmen links und rechts.
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              Hallo Kerstin.
              Schau mal auf die Seite wo du die Steuerausschläge der Funke sehen kannst.
              Wenn du den Heckknüppel nach links drückst muß der Balken auch nach Links gehen.
              Wenn das stimmt, dann sollte auch die Wirkrichtung des Hecks passen.
              Wichtig ist dafür auch noch die Drehrichtung des Hauptrotor.
              Das kannst du auch im Vstabi Menü angeben.
              liebe grü�e , Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                Bei der Funke den Kanal Heck umkehren, beim Menüpunkt Heck die Servorichtung ändern, Wege neu einstellen, dann sollte das hinhauen, wenn mechanisch alles korrekt ist.
                Wenn du beim VStabi Menü im Menü Sender bist und dann am Sender beide Knüppel ins rechte obere Eck schiebst müssen alle Funktionen blau und auf 100% gehen.
                Liebe Grü�e Stefan :)
                2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                • daniel9
                  daniel9
                  Wenn alles nichts hilft versuche in der Software mal Kabel vorne und Etikett unten.
                  Das sollte als Notlösung funktionieren.
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Das würde ich auf gar keinen Fall machen.
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Das ist das falscheste was Du tun kannst. Das kann je nach Vorgehensweise (und bei nicht vollständiger Vorflugkontrolle) dann in die Hose gehen.
                      Wenn irgendeine Wirk- oder Laufrichtung nicht stimmt - dann ist zu 100% der Sender anders kalibriert wie es der Pilot bestätigt hat oder das Modell anders gebaut worden worden wie es der Pilot angegeben hat.
                      Also - nochmals von vorne, alle Texte zu den Schritten genau lesen und befolgen. Da hast Du bestimmt irgendwo einen kleinen Fehler drin.
                      • daniel9
                        daniel9
                        Wieso? Weil es funktionieren könnte? Man sieht ja
                        ja eh ob die Wirkrichtung sich richtig verhält oder nicht...
                        Im übrigen fliege ich meinen T-rex 450 mit dieser "falschen Einstellung"
                        schon seit 3Monaten genau so
                        • MichaelF
                          • 02.05.2012
                          • 255
                          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                          das ist trotzdem falsch.. Die Wirkrichtungen müssen stimmen wenn der Sender ordentlich auf das Vstabi abgeglichen wurde. Im Sender Tab muss alles richtig laufen und auf 100% gehn. Wenn das nicht stimmt kommen falsche Wirkrichtungen bei raus. Ich habe die letzte Zeit 6 Vstabis eingestellt, bei allen hat die Wirkrichtung fürs Heck auf Anhieb gepasst.
                          Wenn es bei dir nicht so ist, dann hast du was falsch eingestellt oder falsch aufgebaut.
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            Da schreibt einer vom V-Stabi Support, aber du weißt es besser.
                            liebe grü�e , Micha
                            • gde2011
                              gde2011
                              So eine Lösung ist echt schlimm.
                              Die Einbaulage wirkt sich ja nicht nur auf Heckwirkung aus
                              Kein Kommentar mehr! Eddi hat alles gesagt.
